2 Sidor V  1 2 >
> Bygget av vÃ¥ran husbuss, Hur vÃ¥ran buss tar sin husbussform. ;)
*Tommy
inlägg 31 Aug 2008, 13:34
Registrerad: 10-August 08
Från: Alunda
Medlemsnummer: 749
Hoppas ni inte ser detta och tänker "Åh nej, inte ett till sånt här innlägg"!! *hihihi*
Hur som helst så här är våran buss!
Så här såg den ut när jag hämtade den.
Bifogad bild Bifogad bild Bifogad bild Bifogad bild Bifogad bild
Bygger i en Scania BR Ikarus 145 -74:a
// Tommy
*Tommy
inlägg 31 Aug 2008, 13:52
Från: Alunda
Medlemsnummer: 749
Nu är det 6 veckor senare och mycket slit senare.
Jag har tagit bort allt i bussen då jag vill göra om alla väggar i den, dom stämmer inte med hur vi vill ha.
Det ska bli en dubbelsäng längst bak med 2 garderober med glidskenor på vardera sida av "dörren" sedan kommer det våningsängar på vardera sidor, toa på högersida om man går bakifrån å framåt, kök på vänstersidan, kyl å frys efter toan, sedan sittgrupper på vardera sida bestående av 4 sittplatser per sida med nedbäddninsbart bord mellan dessa.
Bilder på hur det ser ut idag:
// Tommy
*Tommy
inlägg 31 Aug 2008, 14:02
Från: Alunda
Medlemsnummer: 749
Sänkte golvet på toan.
Bilder på hur det ser ut.
Någon som vet om jag får kapa å svetsa i balkarna som går framifrån ända bak som gör att golvet är högre där stolarna suttit?
Dom lär ju vara bärande!?
// Tommy
Kurre o Tina HBV 166
inlägg 1 Sep 2008, 12:01
Registrerad: 10-January 08
Medlemsnummer: 527
vackert tommy bare å köra på så blir de og bra va de lider ska du se
mvh
Kurre:)
inlägg 3 Sep 2008, 20:49
Häxa
Medlemsnummer: 2
Tänk om jag var lika händig och inte hade så dåligt tålamod, då skulle jag också snickra o dona.
*Dennis o Helena
inlägg 5 Sep 2008, 05:16
Registrerad: 5-June 06
Medlemsnummer: 90
CITAT(*Tommy @ 31 Aug 2008, 14:02 ) *
Det ser ju ut att bli fint det där.
Jag har exakt samma konstruktion på balkarna som du har (scania 112a från 84a). Jag har sänkt mitt golv så att det fick samma nivå som mittgången ända bak till bakre dörren. Jag är nämligen 2meter lång och vill inte behöva böja på huvudet hela tiden.
Kapade i alla balkarna och svetsade om dem med lite andra vinklar.
Tror knappast att det gör någon skillnad, bussen kommer ju aldrig att behöva utstå nått som ens liknar maxlasten som den var byggd för smile.gif
Besiktningen tyckte då att det såg ok ut också.
*Tommy
inlägg 5 Sep 2008, 13:25
Från: Alunda
Medlemsnummer: 749
CITAT(Kurre o Tina HBV 166 @ 1 Sep 2008, 12:00 ) *
mvh
Kurre:)
Tack Kurre!
Och tack för senast.
Det var mycket uppskattat och roligt.
Mvh :Tommy
// Tommy
*Tommy
inlägg 5 Sep 2008, 13:36
Från: Alunda
Medlemsnummer: 749
CITAT(Dennis & Helena HBV103 @ 5 Sep 2008, 05:16 ) *
Tackar tackar!
Har inte kommit så långt egentligen (inte så långt jag skulle vilja vara).
Kanon med ett så bra svar!
Jag är inte så mycket kortare än dig då (194 cm) och jag har samma tanke som dig där med att jag inte ska behöva krypa omkring i bussen...
Jag har inte kapat något i balkarna, men jag är väldigt sugen på att göra det då det tex blir en väldigt bred tröskel in till toan... men även om jag kapar där så måste jag dra om rör som ligger på den sidan, vet inte om det är till värme eller om det är luftrör eller vad det nu är...
Hur gjorde du med stagen under golvet där stolarna suttit?
Skulle vara idé berikande med lite bilder på dom i din buss. Där jag sänkte golvet är precis mellan två regelverk som går mellan balken och ut till karossen.
Mvh: Tommy
// Tommy
*Tommy
inlägg 5 Sep 2008, 13:55
Från: Alunda
Medlemsnummer: 749
Då har det gått ytterligare en vecka då...
Har inte hänt så mycket.
Men har lite bilder på det som hänt.
Första bilden är på dom nysydda dynorna. Tanten hade fullt upp så jag gjorde det själv vilket blev ganska bra faktiskt. blomma.gif
Andra bilden är på sovrummet där det även ska in våningssängar på båda sidorna. Bakom den gröna filten är mitt förråd just nu, men det ska in två sängar där på 90x200. Varför jag väljer två separata sängar ska jag förklara med hjälp av bilder lite senare. happy.gif
Tredje bilden är tagen från "sovrummet" och framåt med köket på vänster sida, toan på höger sida, sittplatser efter köket och förarplatsen (såklart) längst fram. Kyl och frys är på andra sidan väggen på höger sida. Efter den finns det ingenting än så länge...
Mvh: Tommy
// Tommy
*Dennis o Helena
inlägg 9 Sep 2008, 21:02
Medlemsnummer: 90
CITAT(*Tommy @ 5 Sep 2008, 13:35 ) *
Mvh: Tommy
Jag har enbart värmerör som går inne i själva passagerarutrymmet. All tryckluft m.m. går i en "låda" under mittgången.
När jag tog bort platåerna för passagerarstolarna så bröt jag bort plywoodgolvet och sedan tog jag bara tigersågen och sågade bort allt som stack upp högre än mittgången (ja, hjulhus m.m. blev ju kvar förståss smile.gif )
Sedan svetsade jag 4kantrör med cc 60cm över hela golvet och sedan dit med isolering och golvspånskivor.
Lite bilder finns på http://www.lafurs.se/buss under "golvet rivs"
Fast de är gamla bilder och särskillt bra är de inte heller.
Ska försöka uppdatera sidan nån dag när älgjakten är slut.
*Dennis o Helena
inlägg 9 Sep 2008, 21:04
Medlemsnummer: 90
Mvh: Tommy
Mvh: Tommy
*Tommy
inlägg 21 Sep 2008, 08:54
Från: Alunda
Medlemsnummer: 749
Tack Dennis & Helena HBV103 för era fina bilder, även om kvaliten inte var den bästa så ser man ju vad det är, och jag blev full med ideer när jag ser på bilderna!
Med min buss har det inte hänt så mycket just för tillfället... väntar på friska pengar så jag kan införskaffa lite saker.
Har fått upp väggarna och dörr till toadelen och nu ska jag gå på våran dubbelsäng längst bak i bussen.. bilder kommer.
Ha det bäst vänner!
Mvh: Tommy
// Tommy
*Tommy
inlägg 27 Sep 2008, 11:14
Från: Alunda
Medlemsnummer: 749
Hallå alla goa husbuss ägare.
Kommer med lite mer info (men det har inte hänt så mycket).
Första bilden är på toaletten, visste inte riktigt hur jag skulle ta bilden då det är lite trångt...
Andra bilden är på sängramen jag bygger till två stycken 90 cm sängar, dessa ska vara uppvikningsbara för att kunna lätta på motorluckorna som kommer att vara under sängarna. Jag tror det kan vara klokt då det är bästa stället att komma åt motorn om/när man behöver komma åt den.
Kommer att hända lite mera i veckan som kommer så då blir det mera bilder åxå.
Om någon har tips eller funderingar är det bara att höra av er/dig. thumbup.gif
Mvh: Tommy
// Tommy
*Tommy
inlägg 7 Nov 2008, 00:34
Från: Alunda
Medlemsnummer: 749
Hallå igen alla glada bussägare!
Länge sedan sist, verkar inte ha hänt så mycket här...
Jag har inte byggt så mycket heller... men en liten bit har jag ju kommit. thumbup.gif
Här är en bild på hur ramen till sängen längst bak ser ut.
Längst upp å runt "motorlådan" har jag efter denna bilden lagt isolering runt och på.
Har även ett element som står under den vänstra sängen, så blir det kallt i den högra är det bara att värma sig på den vänstra. laugh.gif
Här är det "klart" med sängen på plats.
Men det är ju en hel del kvar tills den blir klar...
I bakre fönstret har jag satt en 10 cm frigolitskiva för värme samt insynens skull, är troligen en tillfällig lösning då det inte är ett dugg snyggt.
Måste hitta ett bra och billigt sätt att värma upp bussen i vinter...
Är lite inne på en kamin, men vi får se vad som händer å sker.
Ha det bäst så höres vi snart igen!!
// Tommy
*putte
inlägg 2 Dec 2008, 23:15
Registrerad: 29-November 08
Medlemsnummer: 880
Hej Tommy det går ju frammåt i ditt bygge,du skrev att du behöver något att värma upp bussen med när du bygger,jag har nu byggt på min buss två vintrar och använt mig av en stor aerotemper 9kw det tar inte så länge (ca 1tim ) att få upp tempen så att det går att börja jobba,uppvärmnings kostnaden blir inte häller så dyr termostaten i aerotempen stegar ju ner effekten så det går ju inte 9kw hela tiden, uppskattningsvis kostar det max 20 kr för 4tim varmt,mvh putte thumbup.gif
2 Sidor V  1 2 >
Lo-Fi version Tid: 9th June 2026 - 14:12
