| *Tommy |
31 Aug 2008, 13:14
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 35 Registrerad: 10-August 08 Från: Alunda Medlemsnummer: 749 |
Hej alla goa husbussbyggare!
Här kommer jag med en fundering. På min buss sitter det plåt på utsidan över vissa fönster. Min fundering är hur jag ska isolera på bästa sätt. Ska jag ta ur fönstret och isolera mellan plåten och innerskivan i trä på insidan? Kan jag lägga plåt, stenull, innerskiva i trä? Eller ska jag lägga plåt, stenull, plast, innerskiva i trä? Eller ska jag spara glaset så det blir = plåt, glas, stenull, innerskiva i trä? Eller ska jag spara glaset så det blir = plåt, glas, stenull, plast, innerskiva i trä? Många "eller" blev det ju... Kan tillägga att jag vill gärna ta ur fönstren så jag kan täta runt eftersom det läcker in vid vissa av dom. Tackar på förhand. //Tommy -------------------- Bygger i en Scania BR Ikarus 145 -74:a
// Tommy |
| Charsten HBV 21 |
31 Aug 2008, 14:21
Jag plockade bort glasen på min buss.
//21 -------------------- Mercedesåkare
| *Mathias |
1 Sep 2008, 11:41
frågan är väl : 1. Är karossen självbärande, där fönstrena har en bärande funktion? 2. Varför skall du ha fönster bakom plåten? Om fönstrena inte är bärande och du inte vill ha dem som fönster hade jag också tagit bort dem. Själv har jag inte satt igen några fönster utifrån utan tonal alla och byggt igen dem inifrån. Det gör att ingen ser in i dagsljus och ingen ser att det är en husbuss. Är det plåtat och tätt är det enlast att regla, isolera, fuktspärr och plywood skiva. Är det inte tätt behöver så ruttnar/möglar allt du gör igen på ett år. Mvh Mathias Hej alla goa husbussbyggare! Här kommer jag med en fundering. På min buss sitter det plåt på utsidan över vissa fönster. Min fundering är hur jag ska isolera på bästa sätt. Ska jag ta ur fönstret och isolera mellan plåten och innerskivan i trä på insidan? Kan jag lägga plåt, stenull, innerskiva i trä? Eller ska jag lägga plåt, stenull, plast, innerskiva i trä? Eller ska jag spara glaset så det blir = plåt, glas, stenull, innerskiva i trä? Eller ska jag spara glaset så det blir = plåt, glas, stenull, plast, innerskiva i trä? Många "eller" blev det ju... Kan tillägga att jag vill gärna ta ur fönstren så jag kan täta runt eftersom det läcker in vid vissa av dom. Tackar på förhand. //Tommy Hej, frågan är väl : 1. Är karossen självbärande, där fönstrena har en bärande funktion? 2. Varför skall du ha fönster bakom plåten? Om fönstrena inte är bärande och du inte vill ha dem som fönster hade jag också tagit bort dem. Själv har jag inte satt igen några fönster utifrån utan tonal alla och byggt igen dem inifrån. Det gör att ingen ser in i dagsljus och ingen ser att det är en husbuss. Är det plåtat och tätt är det enlast att regla, isolera, fuktspärr och plywood skiva. Är det inte tätt behöver så ruttnar/möglar allt du gör igen på ett år. Mvh Mathias Hej alla goa husbussbyggare! Här kommer jag med en fundering. På min buss sitter det plåt på utsidan över vissa fönster. Min fundering är hur jag ska isolera på bästa sätt. Ska jag ta ur fönstret och isolera mellan plåten och innerskivan i trä på insidan? Kan jag lägga plåt, stenull, innerskiva i trä? Eller ska jag lägga plåt, stenull, plast, innerskiva i trä? Eller ska jag spara glaset så det blir = plåt, glas, stenull, innerskiva i trä? Eller ska jag spara glaset så det blir = plåt, glas, stenull, plast, innerskiva i trä? Många "eller" blev det ju... Kan tillägga att jag vill gärna ta ur fönstren så jag kan täta runt eftersom det läcker in vid vissa av dom. Tackar på förhand. //Tommy |
| *Mathias |
3 Sep 2008, 12:42
gällande att lägga igen fönster inifrån är det viktigt att det verkligen sitter härdat glas i, gör det inte det så kommer de antagligen att spricka av värmen............ /MB |
| Svea HBV77 |
4 Sep 2008, 12:50
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 1045 Registrerad: 1-June 05 Medlemsnummer: 43 |
Hej på dig.
Vi har våra fönster kvar under plåten. Känns bra att de finns där om man nu skulle ångra sig och vill öppna på igen. Vår husbuss byggdes 1981 och det finns igen fukt eller andra problem med att de sitter kvar, annat än att det inte går att göra hål, typ ventilation, just där. Det sitter i följande ordning utifrån plåt, isolerglas, papp, isolering och väggskiva. Lycka till med bygget. Ser ut som det kommer att bli fint. //Sussie |
| *Tommy |
7 Sep 2008, 13:00
Tack alla vänner!
Tänkte att jag skulle visa före och efter bilder på fönstren som jag gjort. Första bilden är hur det såg ut när jag köpte bussen. Andra bilden är efter urtagning av fönster samt tätning av plåten mot karossen/plåtskarvarna med svart silicon. Tog svart silicon då plåten är svart och är det otätt någonstans är det bara att platta till eller skära bort överflödet på utsidan. Tredje bilden är inte så bra... men det är på hur det ser ut med plåt, isolering samt träskivan sett innefrån. Bifogade bild(er)
// Tommy |
| Lo-Fi version | Tid: 15th June 2026 - 11:37 |
