Byta oljeslang utan att tömma ut all olja? |
*Conny |
25 Apr 2019, 10:08
Gold Member Grupp: HBV Gäst Inlägg: 122 Registrerad: 10-September 12 Medlemsnummer: 2286 |
Hittade mer problem när jag var inne på verkstad för annat problem. Oljeslangen mellan motor och tank ser inte så bra ut där man pressat på anslutningen, se bild. Nu var det bara något år sedan och ett par hundra mil sedan jag bytte all olja i motorn, har för mig att det iaf var 30 liter, så har ingen lust att behöva tömma ut allt igen. Nån som har ett bra tips hur jag kan täta anslutningarna vid motor och tank medans jag byter slang? Om det går att gänga i en bult så är det ju bar att veta storlek och gänga innan jag börjar lossa oljeslangen
25 Apr 2019, 17:14
Tälj till en konisk träplugg i ungefär rätt dimesion och knack dit med en hammare...
28 Dec 2019, 11:51
Visserligen gammal tråd, men
Passabel gummislangstump som pluggats i ena änden med ovan nämnda träplugg. Kan va enklare än att få in en träplugg i röret. -------------------- Jag kör hellre Diesel.
28 Dec 2019, 12:37
Ok en gammal tråd men kanske intressant ändå.
Försök att pilla bort resterna av stålpressningen som har brustit. Ta sedan en vanlig slangklämma och dra fast slangen med. För inne i stålanslutningen så är det hullingar på stålet och nyper fast slangen och tätar. Detta kan ju vara en nödlösning. För som det ser ut här så behöver nog även motsvarande rör bytas ut. Risken är nog att börjar man skruva och röra gamla rör så brukar dom vara svåra att få isär och ofta börja läcka. |
Lo-Fi version | Tid: 10 May 2024 - 17:54 |
