2 Sidor V  1 2 >
> Ställa bussen plant.
*Dennis o Helena
inlägg 12 Jun 2009, 22:20
Registrerad: 5-June 06
Medlemsnummer: 90
Hur gör ni för att inte behöva sova med huvudet lägre än fötterna ifall marken inte är plan? Sätter ni ut plankor eller dylikt som ni kör upp på eller har ni hydraliska stödben eller nått liknande?
Efter att ha letat billiga hydraulpumpar och sånt så har jag börjat fundera på om man inte kan sätta knappar som styr luften till luftbälgarna manuellt. När man sedan har bussen i plant läge går man ut och sätter ner manuella stödben med vanliga sprintar som håller den plan även då luften pyst ut från bälgarna.
NÃ¥gon annan som har en bra ide?
inlägg 15 Jun 2009, 11:41
Hade ju varit trevligt med individuell styrning av luftbälgarna, gärna automatisk sådan så man bara trycker på en knapp när man kommer fram smile.gif
Beträffande stödben etc så är det ju endast nödvändigt om man blir utan luft, men det skulle man ju lätt kunna lösa genom att koppla in en tyst kompressor (hyffsat dyra).
Jag har funderat på om man inte skulle kunna använda en kompressor från en kyl eller frys. Tankar finns ju redan på bussen, bara att komplettera med tryckströmbrytare och backventil... Någon kylkunnig kanske lätt skulle kunna plocka dessa idéer ur min skalle och berätta att det inte kommer att funka. Kanske räcker inte trycket till? Kanske behöver det smörjas? Någon som har några funderingar?
inlägg 15 Jun 2009, 17:29
Ett lika enkelt som billigt sätt som vi använt oss av både med denna och förra bussen är en hop med plank klossar i lite olika längd och tjocklekar samt ett vattenpass
Enkelt och funkar alltid dessutom är det ju alltid bra att stå på något även om det råkar vara plant så finns ju risken att våra små nätta fordon vill sjunka ner efter ett par dygn
inlägg 15 Jun 2009, 21:11
Annars kan man ju ha sängen tvärs över så är det bara att skifta huvud/fotända thumbup.gif
inlägg 16 Jun 2009, 06:38
Vi lagar även mat i bussen. Och då är det trevligt om smöret i stekpannan ungefärligt flyter jämt
Vi kör också med plankor under hjulen. Som Jonny skrev det är bra att fördela trycket från hjulet om man står någon dag.
inlägg 16 Jun 2009, 08:31
Plankor har jag också kört med i vår förra buss, men jag har glömt att lägga in dem i vår nya buss. Jag har lyckats komma på hyffsat plana ytor hittills smile.gif
Fast plankor känns inte direkt "high tech", hade varit ballare med en knapp som fixade allt. Plankor är dock en betydligt billigare och felfriare lösning smile.gif
*putte
inlägg 30 Jun 2009, 23:57
Registrerad: 29-November 08
Medlemsnummer: 880
Hej vi använder billiga dommkrafter ,sådana som trycker rakt upp pris på öb ca200kr /st
Peo HBV 2
inlägg 4 Jul 2009, 22:10
Logdansare
Registrerad: 28-November 04
Från: V- Nysäter
Medlemsnummer: 10
Bifogad bildBifogad bildHej!
Hydrauliska stödben är inte speciellt dyrt att sätta in om man använder lite begagnat, men kan vara lite jobb att montera.
Har stödben tillverkade av 2st hydraulkovar till vedklyv (Ca 2000:- st) samt en hydraulpump till en boggielyft kombinerad med robson. (behövs för att få funktion på 2 kolvar). Jag styr allt inifrån bussen med stömbrytare och vattenpass på köksbänken. Med kolvar aggregat och tillverkning av slangar kostade allt Ca 5000:-
Busster
crille HBV 95
inlägg 1 Oct 2009, 11:34
Registrerad: 18-November 05
Medlemsnummer: 67
Vi satte in en julakompressor förra året som känner av tryckfall och gåt igång per automatilk så det alltid finns luft i bälgarna denna är kopplad så att landstömen sköter den eller omvandlaren om vi fricampar .Vi har bytt bälgar så den slåt igån 1 gge per 12 timmar ca.
Det står i garaget på bussen och hörs knappast alls.
Inköp inkl montering på befintligt luftsysten ca 2500kr och det är helt suveränt att alltid ha luft och en upppumpad buss.
Crille
Torleif HBV87
inlägg 2 Oct 2009, 11:13
Registrerad: 5-September 05
Medlemsnummer: 58
Har man en tillräckligt gammal buss utan luftkuddar får man ju aldrig problem med att den sjunker ihop, vilket då är en fördel i detta sammanhang. Ute på vägarna är det ju däremot inte lika bra. Men jag får nog efter mer än 10 års hussbussåkande liksom Tom konstatera att det är väldigt sällan det inte går att ställa bussen så att huvudändan kommer uppåt. Men det är då förstås med vår förutsättning att alla sängplatser finns i bussens längdriktning. Så för oss känns det inte som något egentligt problem, men har ändå för säkerhets skull tänkt komplettera utrustningen med ett lämpligt antal plankor. husbil.gif
Eva-Lena och Torleif
Angelica & Peter HBV181
inlägg 2 Oct 2009, 16:22
Registrerad: 4-June 08
Medlemsnummer: 697
Plankor har funkat bra hittills även för oss (med den gamla bussen förstås - den nya har vi ju inte kommit så långt med).
Tänker på er med domkrafter eller andra typer av stödben - hur stora plattor har ni i botten för att undvika att de gör tjänst som jordborr istället?
HBV 181/Peter
*Tomsa
inlägg 23 Apr 2010, 20:47
Registrerad: 24-July 09
Medlemsnummer: 1081
Hei
Jeg har kjøpt en bitte liten billig luftkompressor (kina) Ikke på biltema men de har der også
Den går på bussens strømnett og jeg kobler inn en slange til "Nød" påfyllings stussen i fronten.
Alltid fulle belger og rett buss... så lenge systemet er tett slipper man også at kompressoren starter ofte
Frank HBV61
inlägg 23 Apr 2010, 21:28
Från: PÃ¥ryd (Kalmar)
Medlemsnummer: 4
Själv har jag ju en gamling utan luftbälgar, de gamla hederliga parabelfjädrarna gör ett utmärkt jobb, bara bussen är så någorlunda lastad. Samt att jag slipper bekymret med läckande bälgar m.m. shockkk!.gif
Men har sett ett finurligt system på en manuellstyrd nivåreglering vid stillastående. Varje hjul/hjulpar kan styras för sig, så att det nästan alltid går att ställa bussen rakt. Kolla med HBV75 Janne, han har ett sånt system. Funkar skitbra, de gångarna jag har träffat dem.
Annars kör jag som många andra - med klossar/plankor. Funkar bra för mig, o inget relä eller styrelement som kan gå sönder....hihihi
med ' Bullerjaan ' Volvo B57
*jonas
inlägg 18 Mar 2011, 21:46
ursäkta om jag drar upp en gammal tråd men ville bara säga att vi har hydraliska stödben två stycken bak ett fram i mitten
som jag styr indivduellt funkar kanon bra kan lyfta bussen ca 50cm från mark
inlägg 18 Mar 2011, 22:39
Ingen ursäkt behövs för att lyfta fram ett ämne till diskution igen. Det är bara kul att gammla ämnen vaknar till liv. det är ju som så att måmga bekymmer kvarstår ju för både nya och gammla medlemmar.
2 Sidor V  1 2 >
Lo-Fi version Tid: 4th August 2026 - 07:35
