> Volvo D70 motor
inlägg 4 Jan 2018, 02:11
Nån som har en sån ståendes i användbart skick till en rimlig peng?
Det tillverkades 9 stycken av dessa i Hede i Härjedalen.
Motorn var inte kry när den ställdes bort 1976 och det verkar som blocket är kass.
En fungerande motor vore smaskens så kanske jag kan få provköra till sommarn!!
Svar(1 - 11)
inlägg 4 Jan 2018, 23:08
Hej Lars
Tror du det här kan vara nåt för dig ?
https://www.blocket.se/sodermanland/Komplet...159836.htm?aw=1
inlägg 5 Jan 2018, 11:57
inlägg 5 Jan 2018, 23:06
Vad sitter det för spis (motor)i den idag?
inlägg 6 Jan 2018, 12:37
Volvo D70 som stått tom på kylvätska i nästan 40 år.
Troligen var det en fodersättning ELLER genomläckage i oljekylaren som ställde till att oljetråget var fullt med glykolvatten.
Ettans spridarspets ser också MYCKET konstig ut så jag sätter inte nå stora förhoppningar till att den är renoveringsbar.
Talte med expert o han var tveksam då den varit utan glykol så länge. Det brukar rendera i sönderrostade foderlägen, allt enligt honom.
Han har iaf varit med länge med Volvos motorer så jag har ingen anledning tvivla på honom.
Har en TD70 som går fint, men även den har stått utan glykol ett tag, okänt hur länge, men även där fann jag vatten i tråget, dock endast några deciliter.
SÅ, en liten sondering av vad som kanske finns känns som rätt väg att gå just nu thumbup.gif
inlägg 7 Jan 2018, 11:56
Glömde nämna att originalmotorn togs ut i somras och skrovet ska gås igenom och städas ur. Det är helsvetsad botten och hydrauloljan har genom åren läckt ut o sugits upp av barr o annat böss.
Detta måste saneras, om int annat för brandrisken. Sen ska där in en fungerande motor thumbup.gif
inlägg 7 Jan 2018, 13:43
Jag har en TD 60? sittande i en lastbil som gick när jag stälde ner den har varit vatten i den hela tiden. Men inte startat den på några år. Enda felet som jag vet är att oljetråget har rostat hål på Utifrån Avgasröret går så nära att det blivit varmt och skört med tiden. intreserad??
inlägg 7 Jan 2018, 20:09
Man tackar thumbup.gif men jag sak först se om de går att få fatt på en D70.
inlägg 4 Feb 2018, 16:03
finns denna på nyköpings bildemo om d kan va nåt.
Finns även en Dieselmotor på sidan av, TD60D, fungerade vid demontering. Pris: 8,000SEK eller bud
inlägg 4 Feb 2018, 21:34
Har du nån länk?
inlägg 4 Feb 2018, 21:37
denna
https://www.facebook.com/NykopingsBildemontering/
inlägg 10 Feb 2018, 12:04
Lo-Fi version Tid: 5th August 2026 - 11:09
