> Solpaneler, Solpanel 250 Watt
inlägg 31 Mar 2016, 07:14
Är det någon i klubben som är intreserad av solpanel till bussen.
Jag har ett parti solpaneler 36 volt 250 Watt (Går även att köra på 12 volts system) 24volt ger den Ca 8-10 amp 12 volt ger den ca 15-20 amp
Pris på panel 2,500: -
Regulator 12-24 volt med separat display som du ser spänning laddning förbrukning procent kvar i batterierna mm
pris regulator. 2,000: -
För dom som är intreserade och skall till Brommaträffen så kan jag ta med solpaneler dit.
Hör av er.
MVH
Tommy HBV 1. hbv1-tommy@husbussensvanner.net 070-3991828
Svar(1 - 9)
*Conny
inlägg 31 Mar 2016, 20:50
Registrerad: 10-September 12
Medlemsnummer: 2286
Går det att koppla till min befintliga 100 w solcell så att jag kör 350 w genom regulatorn?
inlägg 31 Mar 2016, 22:04
Conny. Beror på hur många amp din regulator tål.
Pehr HBV 349
inlägg 3 Apr 2016, 08:23
Registrerad: 17-November 14
Medlemsnummer: 4388
Hej Tommy!
Klart intressant. Vilka mått har panelerna? Vikt?
Pehr
*Conny
inlägg 6 Apr 2016, 22:09
Medlemsnummer: 2286
CITAT(Tommy HBV 1 @ 31 Mar 2016, 22:04 ) *
Min tanke var att koppla ihop min panel med panel och regulator frÃ¥n dig. Till min panel finns bara en lite plÃ¥tlÃ¥da med kylflänsar pÃ¥. Inget som visar laddning mm som din och det vill man ju ha 😀
Roger HBV341
inlägg 7 Apr 2016, 13:46
Registrerad: 15-September 14
Medlemsnummer: 4346
CITAT(*Conny @ 6 Apr 2016, 22:09 ) *
Kan det vara så här ?
//Roger
inlägg 7 Apr 2016, 21:57
Roger.Din uträkning kan nog stämma.
Men det är max värderna du har. 90 graders vinkel mot solen och tomma batterier.
Hur offta inträffar det?
Med dom 350watt som du har. räkna med i verkliogheten ca 60 % i snitt.
Roger HBV341
inlägg 8 Apr 2016, 10:41
Medlemsnummer: 4346
CITAT(Tommy HBV 1 @ 7 Apr 2016, 21:57 ) *
Absolut det är övre gränsen så klarar grejerna detta så är det lugnt.
Det är nog oftare så att det är 15 graders vinkel mot solen och tomma batterier.
*Conny
inlägg 12 Apr 2016, 23:01
Medlemsnummer: 2286
Detta med mängden amp osv är jag inte så insatt i men om regulatorn som du säljer klarar den mängd amp som 350 w ger vid 24 v så är jag intresserad. Min ursprungsfråga var mer tänkt om det rent praktiskt går att koppla ihop en 100 med en 250 in i samma regulator utan att den ena panelen förstör den andra eller nåt sånt.
inlägg 16 Apr 2016, 11:04
Hej Conny.
Inga problem med att koppla samman en 250 wattare med en 100 Wattare.
MVH
Lo-Fi version Tid: 4th August 2026 - 16:18
