> 12 Eller 24w, 12eEller24w i bodel ?
Tomas
inlägg 24 Sep 2006, 21:20
Vad tycker ni? jag blev tippsad om ett nytt2007 12w 240w kylskåp som tar otroligt lite ström det skulle klara 14 dagar på ett 60amp12w batteri enligt Husvangservis här i stan, det jag ser som fördel med 12w är att det fins med prylar men är det någon fördel med att ha 24w ? En fråga till nu när jag ändå är på g Komvörter för 10 000kr varför ? dom tar ju så många watt det fins ju batteriladdare som klarar allt vad ett boende kan ta tex en på Jula för 1500kr + några av deras omvandlare till Tv kyl mm vad är det för skillnad ? Jag är bara en limmskadad Mattläggare som inte förstår huh.gif men jag är välgigt nyfiken. tongue.gif Ha en bra dag på er Bussgladamansochkvinsfolk.
*Dennis o Helena
inlägg 25 Sep 2006, 23:22
Registrerad: 5-June 06
Medlemsnummer: 90
Hejsan Tomas!
Det låter som ett otroligt bra kylskåp, kanske för bra för att vara sant?
En normal kylbox (med kompressor) drar ur ett 60Ah batteri på ca 2-3 dagar. Förutsatt att batteriet verkligen ger alla 60Ah, vilket det aldrig gör.
Anledningen till att man kör med 24volt i bodelen är att det är enklare då bussens övriga elsystem oftast har 24v. Man behöver inte sätta in en separat generator eller liknande för att bodelens batterier skall kunna laddas under färd. Dessutom klarar man sig med hälften så grova kablar om man kör med 24v istället för 12.
"En fråga till nu när jag ändå är på g Komvörter för 10 000kr varför ? dom tar ju så många watt det fins ju batteriladdare som klarar allt vad ett boende kan ta tex en på Jula för 1500kr + några av deras omvandlare till Tv kyl mm vad är det för skillnad ?"
Den frågan är jag inte säker på att jag förstår, vad menar du med konverter? En som omvandlar från 12 till 24volt eller menar du en växelriktare som omvandlar från 12 eller 24 till 240volt?
crille HBV 95
inlägg 26 Sep 2006, 14:35
Registrerad: 18-November 05
Medlemsnummer: 67
"Anledningen till att man kör med 24volt i bodelen är att det är enklare då bussens övriga elsystem oftast har 24v. Man behöver inte sätta in en separat generator eller liknande för att bodelens batterier skall kunna laddas under färd. Dessutom klarar man sig med hälften så grova kablar om man kör med 24v istället för 12".
Nja det är nog bara en sanning av flera i de flesta fabriksbyggda husbilar/bussar separerar man elen mellan bostadsdelen och själva lastbilden oavsett om lastbilen har 24 eller 12 voltssystem.
Även de stora Amerikanska Euroliner etc har sep 12 voltssystem för bodelen ofta med båda omvandlare och Deiselelverk .
Tomas C HBV
inlägg 18 Nov 2006, 14:12
Tackar för tippsen, Vad jag menar vet jag nog inte ens själv Comvörter in/ut upp/ner ? 12/24,Jag har bytt Buss, Nu har jag en gammal MB 913 24w där bodelen är 12w utan laddning från generatorn bara via 240w! Jag vill ju att den ska ladda bodelen oxså så nu är jag där i gänn cry.gif Hur gör jag änklast så den laddar 12w där bak ?
*Dennis o Helena
inlägg 19 Nov 2006, 13:12
Medlemsnummer: 90
Det enklaste är ju att sätta in en till generator, som laddar 12v då naturligtvis.
Det är nog inga större problem att ordna om du kan hantera en svets, vinkelslip och borrmaskin.
Lo-Fi version Tid: 10th August 2026 - 16:47
