> Elfunderationer, Strömläckage
Johny
inlägg 1 Sep 2006, 11:39
Hejsan
Har skaffat en scania ajokki turistare 1983 som håller sakta men säkert på att bli inredd som husbuss
Har bland andra problem som vattensjuk motor tjurig webasto med mera en del elproblem säkringar går den tjyvar ström så batterierna är stentomma bara över natten om man inte brytit på huvudbrytaren
Vore tacksam för tips om elschema eller dylikt
inlägg 1 Sep 2006, 16:42
Hej Johny.
Huvudströmbrytaren är väl av elektromagnetisk typ? och då har den en egenförbrukning på ca 5 amp så den kan dra ur strömen, även andra komponenter som är anslutna efter brytaren plockar ström för dig.
Byt ut den elektriska brytaren mot em manuell mekanisk så har du inga förluster där, Vad det gäller andra strömtjuvar så plocka en säkring i taget ( helst i mörker) så ser du om det gnistrar när du stöter säkringen imot kontaktytorna.
Vill du vara riktigt seriös så koppla ett universal instrument mellan kontakterna och ställ in instrumentet på amp då ser du i klartex hur mycket som förbrukas och försvinner för dig.
Vad menar du med vattensjuk motor, Blåser den vatten eller kommer vatten i oljan??
Vi hörs Tommy HBV 1
Johny
inlägg 3 Sep 2006, 16:38
Hej Tommy och tack för tipsen
Problemet i motorn är att jag har tryck i expansionskärlet .
Efter att ha frågat runt med mina motorkunniga vänner här på hemmaplan
( UMEÅ ) så har åsikterna gått lite isär om huruvida det kan vara fodersättning eller inte
köpte bussen nu i vår och märkte inte förrän det var dags för besiktning att den trycker ut vatten . En sväng till stan ToR så trycker den ut en full femlitersdunk som jag satt lilla spillslangen till från ovanför påfyllningen.
Eftersom det är en gammal swebus som sedan bytt ägare flera ggr utan att någon kört så vet ju ingen någonting.
Jag såg att glykolen var på bara 13 grader men det borde väl inte sprängfrysa.
Ska in på bes imorrn Måndag för efterkontroll bromsar så förhoppningsvis ska den väl bli grön
Lo-Fi version Tid: 11th August 2026 - 01:22
