> Tänkte göra ren oljerenaren..., ...men det är ju omöjligt !
Rolf & Eva HBV76
inlägg 18 Jun 2006, 23:00
Registrerad: 27-April 05
Medlemsnummer: 40
Hej hopp
Fylld av meckarlust idag så tänkte jag ta itu med oljerenaren, jag har varit och blängt på den förut men det har inte blivit av.
Det gäller alltså vår Scania-63:a.
Nu skulle det bli av. Men det blev det ju inte.
Kolla hur den sitter. Inte ens Houdini skulle få bort den. Jag kan ju skruva av locket, men när jag ska lyfta den så tar ju golvet i bussen emot, redan efter några centimeter. Det kan väl inte vara meningen att man ska ta den underifrån och skruva ner hela mackapären? Det verkar också som ett Houdinijobb.
/Roffe
Peo HBV 2
inlägg 18 Jun 2006, 23:04
Logdansare
Registrerad: 28-November 04
Från: V- Nysäter
Medlemsnummer: 10
Om jag inte minns helt fel så skadet om du försöker få bort det röda på golvet vara en plåt som är skruvad uppifrån som du kan lyfta bort och då går det mycket lättare tongue.gif
Busster
inlägg 18 Jun 2006, 23:58
Det är som Peo skriver ta bort mattan så ser du hela härligheten Startmotor snurra koplings justering ja hela den underbara maskinen. och du det är lika på andra sidan. Då kommer du åt pumpen generatorn och en lika vacker motor.
Vill du se ännu mera så kan du skruva bort bakre kåpan också och då kommer växelådan fram. Men den har du väll nyligen sett.
Och glöm inte att göra ren snurran ordentligt, ser du en gummi liknand massa inne i den så är det inget gummi utan skit den ska bort. byt gärna oringen också för det kan läcka annars
Lycka till
HBV67
inlägg 19 Jun 2006, 08:23
sad-smiley-046.gif Så här ser det ut när du tar bort plåten.
HBV67 Arne
Peo HBV 2
inlägg 19 Jun 2006, 08:24
Logdansare
Från: V- Nysäter
Medlemsnummer: 10
Du får inte förhandsgranska när du lagt till en bild, då försvinner den igen. Försök igen. tongue.gif
Busster
HBV67
inlägg 19 Jun 2006, 08:26
nu kommer bilden
Peo HBV 2
inlägg 19 Jun 2006, 08:35
Logdansare
Från: V- Nysäter
Medlemsnummer: 10
Hoppas du inte gjort så där bara för att göra ren cyklonrenaren !!??wacko.gif
Det där ser ut att bli fint när det blir klart Good Luck!!
Busster
Roffe HBV76
inlägg 19 Jun 2006, 10:20
Suveränt, jag anade att det fanns en ganska enkel lösning, men den här var så enkel så jag borde kunnat tänka ut den själv laugh.gif
Tack för att ni finns kära klubbkamrater.
/Roffe
Lo-Fi version Tid: 11th August 2026 - 06:38
