| Rolf & Eva HBV76 |
18 Jun 2006, 23:00
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 155 Registrerad: 27-April 05 Medlemsnummer: 40 |
Hej hopp
Fylld av meckarlust idag så tänkte jag ta itu med oljerenaren, jag har varit och blängt på den förut men det har inte blivit av. Det gäller alltså vår Scania-63:a. Nu skulle det bli av. Men det blev det ju inte. Kolla hur den sitter. Inte ens Houdini skulle få bort den. Jag kan ju skruva av locket, men när jag ska lyfta den så tar ju golvet i bussen emot, redan efter några centimeter. Det kan väl inte vara meningen att man ska ta den underifrån och skruva ner hela mackapären? Det verkar också som ett Houdinijobb. Har jag tänkt fel eller missat nåt här månntro? /Roffe Bifogade bild(er)
| Peo HBV 2 |
18 Jun 2006, 23:04
Om jag inte minns helt fel så skadet om du försöker få bort det röda på golvet vara en plåt som är skruvad uppifrån som du kan lyfta bort och då går det mycket lättare
-------------------- Busster
18 Jun 2006, 23:58
Det är som Peo skriver ta bort mattan så ser du hela härligheten Startmotor snurra koplings justering ja hela den underbara maskinen. och du det är lika på andra sidan. Då kommer du åt pumpen generatorn och en lika vacker motor.
Vill du se ännu mera så kan du skruva bort bakre kåpan också och då kommer växelådan fram. Men den har du väll nyligen sett. Och glöm inte att göra ren snurran ordentligt, ser du en gummi liknand massa inne i den så är det inget gummi utan skit den ska bort. byt gärna oringen också för det kan läcka annars Lycka till Tommy HBV 1 |
| HBV67 |
19 Jun 2006, 08:23
HBV67 Arne |
| Peo HBV 2 |
19 Jun 2006, 08:24
Det ser ju skitbra ut Arne!!
Du får inte förhandsgranska när du lagt till en bild, då försvinner den igen. Försök igen. -------------------- Busster
| HBV67 |
19 Jun 2006, 08:26
nu kommer bilden
| Peo HBV 2 |
19 Jun 2006, 08:35
Hoppas du inte gjort så där bara för att göra ren cyklonrenaren !!??
Det där ser ut att bli fint när det blir klart Good Luck!! -------------------- Busster
| Roffe HBV76 |
19 Jun 2006, 10:20
Suveränt, jag anade att det fanns en ganska enkel lösning, men den här var så enkel så jag borde kunnat tänka ut den själv
Tack för att ni finns kära klubbkamrater. /Roffe |
| Lo-Fi version | Tid: 11th August 2026 - 07:31 |
