> avloppstank, olika lösningar
crille HBV 95
inlägg 20 Apr 2006, 11:46
Registrerad: 18-November 05
Medlemsnummer: 67
Hej igen
.I vår buss har vi en mindre svart tank på ca 30 liter till toaletten och två större på 300 resp 200l för dusch och tvättställ badrum och den mindre 200 l till köket.
Jag funderar på en större avloppstank vad tycker ni om fördelar resp nackdelar ?
I många av de stora Amerikanska och stora Tyska har dom komb svarttank (toatank) och avloppstank för gråvatten fördel och nackdel med det?
Vad tror ni om dels en 30 liters och dels möjlighet att koppla över avloppsslangen till större fast tank beroende på resans längd tömmningsmöjligheter etc?
vore kul med lite tipps i detta delikata ärende.
Hälsn Crille
jørn hbv99
inlägg 20 Apr 2006, 12:03
Registrerad: 3-February 06
Medlemsnummer: 74
for meg virker det som du har nok tankapasitet, hvorfor en STOR tank da?
crille HBV 95
inlägg 20 Apr 2006, 13:07
Medlemsnummer: 67
30 liter kan ju i vissa lägen vara lite för liten tycker jag tex med många personer i bussen och långresa utan bra tömningsstationer
*Tommi
inlägg 20 Apr 2006, 18:37
Registrerad: 24-August 05
Medlemsnummer: 54
Jag tycker inte du skall blanda grå och svartvattnet.
Om killarna kan gå ut och pinka så återstår bara "tvåan" som normalt ger 0,425 dl inkl spolning om det är en snålspolande toa. (1 ggr / dgn )/pers borde räcka 2 -3 dagar men tycker du att det är för lite fixa en tank/kasett till och fixa så du kan byta lätt.
crille HBV 95
inlägg 21 Apr 2006, 08:49
Medlemsnummer: 67
nu var det ju kanske inte min tank e (he he ) att ni ska berätta för mig typ "jag tycker inte du ska ha " utan jag skulle vilja era olika proffsiga synpunkter på olika ideer fördelar och nackdelar om avlopptankar och iaf en motivering till varför man inte ska välja det ena eller det andra .
Det borde ju finna vissa fördelar med kombinerad svart/gråtank annars hade man väl inte valt den varianten i 7 millioners husbussarna eller? Likväl måste det finnas nackdelar .Det var liksom lite mer detta jag var ute efter att brainstorma .
MVH Crille
inlägg 21 Apr 2006, 10:44
Häxa
Medlemsnummer: 2
Jag är nyfiken på hur stor färskvattentank du har.
Det låter som att den är på ca 500L, kan det stämma?
Jag har färskvatten 400L och till det två st 200 liters plastfat som avloppstankar. En till gråvatten och en till toan. Det fungerar utmärkt.
Nån gång har gråvattentanken blivit full innan man kommit till tömningsstället, men då kan man ju låta den "sippra" lite obemärkt sådär...
En fördel är förstås att man öppnar rätt tank och inte tömmer ut färskvattnet som jag gjorde i Höljes wacko.gif
Jag skulle inte vilja ha gemensam tank för toa/grå.
Guest
inlägg 21 Apr 2006, 12:08
hej .
Jo vi har 500l färskvatten i rostfri tank på vår buss och totalt 500 l i gråvattentankar fördelat på 300l resp 200l tank.
Det lutar nog åt två 30 liters svarttankar som dels är enkla att tömma och ändå räcker en del dagar och en koppling mellan så tank 2 fylls aut när tank 1 är full.
MEN faktum kvarstår att de stora dyra millionbussarna inte har den lösningen utan stora fasta tankar där både gråvatten och toaavlopp går ner i samma vad är fördel resp nackdel med detta?
Ha en fin vårhelg nu allihopa.
inlägg 21 Apr 2006, 12:48
Fördelen är att grovt talat att skiten löses upp och späds ut bättre om man blandar, och du behöver bara en avtappning.
Nackdelar vet jag inte. Hanteringen är ju densamma; den skall tömmas oavsett storlek. Tänk bara noga på placering av tömmningen så att du får så lätt som möjligt att komma till tappningsställen och så att det blir minsta slabbet wacko.gif
Hoppas det hjälpt något.
*Tommi
inlägg 21 Apr 2006, 19:08
Medlemsnummer: 54
Rent generellt kan man säga att en gråvattentank kan du tömma i en dagvatten brunn, men om du har bland tank dvs. svartvatten i måste du åka till en för ändamålet avsedd tömningsplats. Tänk på samma sätt som i en sommarstuga köksavloppet och dusch går i en stenkista medan toan går till en (2 - 3)kammar brunn eller sluten tank.
Frank HBV61
inlägg 22 Apr 2006, 07:26
Från: PÃ¥ryd (Kalmar)
Medlemsnummer: 4
Håller nog med Tommi/83; 'gråvatten' - vad är det egentligen? Vatten, blandad med lite tandkräm, diskmedel eller tvål, och kanske lite rester av dryck eller kaffe/te. Denna blandningen kan tömmas nästan överallt, medan 'skiten' (utspädd eller inte) SKALL tömmas i till reningsverk anslutna system.
Att ha tillräckligt med kapacitet i svartvattentanken är bara att rekommendera - tänk dessutom på ventilationen - det börjar lukta ganska så fort i svartvattnet, och det är ju bättra att lukten försvinner genom ett avluftningsrör än att den tar sig ur tanken genom toan.... mad.gif
hadebra
med ' Bullerjaan ' Volvo B57
Lo-Fi version Tid: 8th August 2026 - 16:59
