| *Tommi |
17 Apr 2006, 19:19
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 191 Registrerad: 24-August 05 Från: Stockholm Medlemsnummer: 54 |
Har ägnat påsken åt att börja demontera våran Sütrak, när jag tar bort takdelen blir det ett hål ca: 1000 x 1400 det finns "stödreglar" i taket. Nu skall jag köpa plåt till yttertaket vilken tjocklek skall det vara och vad skall jag använda som tätmassa?
Samt vad skall jag ha för isolering? Några tips? -------------------- Skype:callto://shukokai-100
| Peo HBV 2 |
17 Apr 2006, 20:08
Hej Tommi! Använd 1,5 mm plåt och Sica eller PL400 att täta med. Isolering?? vad hr du i resten av taket? Gjutisolering (liggunderlag) funkar bra om du limmar första lagret mot plåten. Sen kan du använda vad som helst t.ex. gullfiber eller fortsätta med gjutmattan tills du fyllt utrymmet.
-------------------- Busster
| Frank HBV61 |
19 Apr 2006, 07:03
Håller med PeO, Sicaflex är nog den bästa tätningsmassan. Tänk även på när du använder olika metallplåt att det kan uppstå galvanisk korrosion, t.ex. när man lägger alum.plåt på stålreglar utan skiljeremsor.
Lycka till! -------------------- "Reservsmålänningen" Frank HBV 61
| *Tommi |
19 Apr 2006, 23:55
Tackar för tipsen!
Fick höra av en plåtslagare i dag att man skulle använda SicaFlex HP1 och trycktäta poppnit (blindnit). Hur låter det någon som provat? -------------------- Skype:callto://shukokai-100
| Peo HBV 2 |
20 Apr 2006, 09:11
Helt korrekt
| Stig HBV80 |
20 Apr 2006, 17:13
![]() Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 99 Registrerad: 24-July 05 Från: Kungsbacka Medlemsnummer: 50 |
Hej !
Nu har du fått många tips och är du inte nöjd med dom så ska du få ett till, plåten får inte vara för kall när du poppa dit den bör vara minst 20-25 grader varm för att inte slå sig när det blir varmare ute. Vet en som poppa dit plåt på en buss när det var minusgrader ute han fick göra om jobbet. MVH Stickan Här är det vårväder idag. -------------------- Kör VOLVO HBV 80
| Peo HBV 2 |
20 Apr 2006, 17:59
Undrar vem det var????
| Stig HBV80 |
20 Apr 2006, 19:39
Hej Peo!
Känner du dig träffad, eller så träffs vi till midsommar annars är ni välkommen till södern på ett par öl eller så. Stickan -------------------- Kör VOLVO HBV 80
| Peo HBV 2 |
20 Apr 2006, 21:13
Vi är på G Årsmöte i faggorna
| *Tommi |
21 Apr 2006, 23:14
Blir det sol så blir plåten snabbt 800 grader och då är det mysigt att ligga och "kladda" på taket. Finns det något tak för hur varmt det max får vara också?
| *Tommi |
23 Apr 2006, 10:42
Jag han inte få dit hela plåten
Jag han nita fast 2,5 sidor innan solen ramla ned och det blev svinkallt och då ställde sig plåten som ett segel. Jag fick inte ned ena hörnet så då fick jag bryta för kvällen. Hoppas att det värmer på så att det går nita färdigt det är mycket so skall fixas innan årsmötet. -------------------- Skype:callto://shukokai-100
23 Apr 2006, 11:05
Ställ dit en 9 kw byggtork...
| *Roland |
23 Apr 2006, 12:04
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 111 Registrerad: 23-April 06 Från: MejerigÃ¥rden, Dyvik Medlemsnummer: 88 |
Hejsan!
Hör av dig om du behöver skiljeremsor. Jag fick en hel låda, M3, mod. tejpremsor special för att lägga mellan olika metaller. MVH Roland -------------------- Scania-Vabis CF7661 "RÖD ÖSTEN" ---- ½ VOLVO B71516 Halvan
| Lo-Fi version | Tid: 11th August 2026 - 11:40 |
