> oljebyte
crille HBV 95
inlägg 20 Mar 2006, 23:05
Registrerad: 18-November 05
Medlemsnummer: 67
hej igen.
Nu är det dags för oljebyte och då behöver jag er hjälp igen.
På tis i nästa vecka är det dags då får jag hjälp av en mekaniker med byte av motorolja samt filter,växellådsolja ,bakaxelolja och bränslefilter.
Vår buss är en volvo b10 m 82a med 6 växlad manuell låda .
Förut har använts olja från Lantmännen men nu undrar jag vilken sort jag skall köpa till de olika bytena?
Jag testade att ringa lantmännen men de var inte säkra så jag hoppas nån här kan hjälpa till med råd.
Tackar på förhand
Crille
inlägg 20 Mar 2006, 23:08
Jag kör på Lantmännens Agrol Syntet.
crille HBV 95
inlägg 20 Mar 2006, 23:18
Medlemsnummer: 67
ja ok men det vore bra att veta vilken sort till resp motor växellåda samt bakaxel?
mvh Crille
*Tommi
inlägg 21 Mar 2006, 15:34
Registrerad: 24-August 05
Medlemsnummer: 54
Har du ingen manual??
Är du osäker kan du alltid ringa till ett Volvo Busscenter så får du veta exakt vad de rekomenderar för oljor i de olika delarna.
Till våran B10 M -85:a skall det vara:
Bakväxelolja API GL-5
SAE 80W/140 mellan -30 + 40
SAE 85W/140 mellan -10 + 40
SAE 140 mellan +10 + 40
Växellådsolja Manuell Volvo G7 EGS API GL-1 (API GL-4 får ej användas)
SAE 80W/90 mellan -25 + 40
SAE 90 mellan -10 + 40
SAE 30 mellan -25 +- 0
SAE 40 mellan -25 + 30
Växellådsolja Manuell ZF API GL-4 (eller Volvo Termo-olja)
Motorolja API CD (MIL-L-2104C)
SAE 15W/40 mellan -15 + 40
SAE 10W/30 mellan -25 + 20
SAE 5W/30 mellan -35 + 20 (Hel eller halvsynt. endast SAE 5W/30 får användas)
SAE 20W/30 mellan -10 + 20
SAE 30 mellan -0 + 40
SAE 40 mellan +10 + 40
Hoppas du blev klokare
crille HBV 95
inlägg 21 Mar 2006, 20:36
Medlemsnummer: 67
hej.Jodå allt står i instruktionsboken men ville kolla om det hänt nåt den är ju trots allt 25 år och de finns ju massa nya oljor som är mkt bättre eller? g har dålig koll men jag snackade med bussdoktorn i Odensbacken idag så jag tror jag har lite koll nú iaf.
Tack för hjälpen
MVH Crille
Lo-Fi version Tid: 11th August 2026 - 16:10
