| crille HBV 95 |
24 Feb 2006, 14:57
Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 117 Registrerad: 18-November 05 Medlemsnummer: 67 |
hej igen Tommy , Peo och andra bussproffs.
Jodå laddlampan lyser när tändningen är på och vi har testat att byta reläet och ingen framgång. MVH Crille |
| Charsten HBV 21 |
24 Feb 2006, 15:23
Kan det vara så enkelt som att startknappen är väck??
-------------------- Mercedesåkare
24 Feb 2006, 15:42
Hej igen som sakt.
Jag försökte att ringa dig på mobilen men det står nog fel nr i matrikeln. Jag har ett kopplings chema på på startsystemet som jag kan faxa över om du vill. Om jag tittar på det så fins det ett manöver relä för magnetspolen för startmotorn. Strömen kommer från säkring 53 som är för startelementet om du har något sådant. ( värmespiral i insugningsröret) Säkring nr 54 får sin matning från säkring 53. Reläet för magnetspolen till starten skall alltid ha spänning på anslutning 30. Reläerna kan sitta i batterilådan och vara av antal tre. Ett för startläge om du har automat eller Whilsson Ett för start spärr Ett för magnetspolen stortmotor. Kunde jag så skulle jag scanna in chemat och lägga ut det här på sidan, Men mina kunskaper i detta fins icke, ska kanske fråga Nicke. (sonen) (märkte ni att det rimma?) Tommy HBV 1 |
| crille HBV 95 |
24 Feb 2006, 19:32
hej svejs .Hockeyn går som på räls (ler).
Mitt nr är 0703-510858 ska kolla matrikeln och fixa det om det står fel nr. Vi har ingen fax här och inte på jobbet heller. Men mail om det går att scanna in det vore kanon. Vi kommer greja med bussen på mån igen och kan du fixa över kopplingschemat till dess vore det supernajs. Vår mail är crille.sussi@telia.com Det känns som jag redan är skyldig ett antal kalla öl när vi ses under våren he he . Annars köpte jag en laprohige singel malt quarter cask 48% när vi var på ålandskryssning onsd-torsd denna vecka det kanske skulle kunna smaka det med? Må väl och tack på förhand Crille |
| crille HBV 95 |
24 Feb 2006, 19:37
Laproaig stavas det visst ha ha
| crille HBV 95 |
24 Feb 2006, 19:40
Laphroaig fan va det var svårstavat (men ganska lättdrucket om man gillar rökig Whiskey förstås)
| Charsten HBV 21 |
24 Feb 2006, 20:02
LAPHROAIG är våran favorit, jag sitter med en i näven nu......SKÅL!!
Hoppas du får igång bussen snart och glöm inte att kolla startknappen..... -------------------- Mercedesåkare
24 Feb 2006, 20:07
Det är min älsklings Whisky. Jag har ett antal jordlotter där borta. Hur många jordlotter har du?
Nu har du gjort mig sugen det får nog bli en liten ikväll när jag kommer hem. Jag skall försöka att fixa chema under helgen. Tommy HBV 1 |
| Peo HBV 2 |
24 Feb 2006, 20:50
Tommy! Jordlotter ??? är det dom där grottbrudarna du menar? ska tydligen finnas en hel del sånna där uppe i mörka skottland...
-------------------- Busster
| Charsten HBV 21 |
24 Feb 2006, 20:59
Jag har en "liten" tomt där men jag jobbar på det...........Tommy han har ett helt rike snart tror jag.
Jag bor i alla fall ganska nära honom såg jag då jag kollade jordlottskartan. Skål på er! -------------------- Mercedesåkare
| crille HBV 95 |
25 Feb 2006, 01:53
jo det blev ett litet smak prov har "bara" kört 10 årig vanlig LAPHROAIG förut men quarter cask var minst lika fin rökig och tjärig i smaken .Jag köpte en Caolila förra vecka på rekomendation som skulle njutas till en pokerkväll vi hade men den var i jämförelse en ganska blek och klen upplevelse .Jordlotter i Skottland har vi dock inga men vi är sugna på en bussresa dit under någon vecka kanske nåt för oss att planera eller?
Go natt och på återhörande . |
25 Feb 2006, 11:15
Med tanke på vart den här tråden börjat luta (
27 Feb 2006, 17:36
Jag sänder över Kopplingschema via mail till Crille. vill någon annan ha det också så får ni höra av er. Tyvärr så klarar jag inte av att fixa det till forumet.men kan någon annan göra det så hör av er så mailar jag filen i PDF format till den som kan. Tommy HBV 1 |
| Charsten HBV 21 |
2 Mar 2006, 13:09
Har du fått igång den ännu?
| crille HBV 95 |
2 Mar 2006, 14:03
nja vi har inte hunnit fixa det än det blir ju så mörkt på kvällarna och felet är lokaliserat till kopplingsboxen vid batterilådan (på sidan av bussen) så lör fm är det dags återkommer med info under lördagen
mvh Crille |
| Lo-Fi version | Tid: 11th August 2026 - 17:06 |
