| *Conny |
29 Apr 2017, 17:29
Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 122 Registrerad: 10-September 12 Medlemsnummer: 2286 |
Körde in bussen i höstas/vintras med hjälp av extra batterier då de som satt i var slut. De hade stått på laddning mer än ett dygn innan men helt döda så tog inte emot laddning. När bussen startat så gick den att flytta men kopplingen kändes ovanligt hård och framdörren ville inte gå igen. Idag när jag startade den så går trycket upp som det ska till bromsarna men framdörren har inget tryck. Skulle stänga av bussen och då funkade inte det heller. Försökte då få "kärringstopp" men bussen rörde sig inte när jag släppte upp kopplingen oavsett vilken växel som låg i. Nån som har några tips på var jag ska börja leta? Jag hoppas på en trasig säkring eller nåt annat enkelt.
-------------------- Alpus 260 SR byggd på Volvo B10m -85.
| *Conny |
29 Apr 2017, 23:29
Har nu tryckt in alla automatsäkringar framme vid förarplatsen men inget nytt. Är lite inne på att det är magnetventilerna men såg nu med att det inte lyser några lampor på utsidan av bussen. Finns det fler säkringar? Känns som att det är ström som saknas till lampor och magnetventiler.
| Börje HBV216 |
30 Apr 2017, 11:24
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 606 Registrerad: 23-September 09 Från: Stockholm Medlemsnummer: 1138 |
Hej Conny!
Jag ser först nu ditt inlägg från igår. Hur gick det? Börje |
| *Conny |
30 Apr 2017, 21:43
Ingen lösning ännu.
1 May 2017, 20:52
Conny.
'Har det inte löst sig så ring mig. Men helst i morron efter kl. 09,00 Har lite på gång före det. Tele 070-3991828 Tommy HBV 1 |
| *Conny |
3 May 2017, 21:27
Inget elfel. Bara en massa tryckluft som inte kom dit det skulle. Fick två oberoende tips om att kolla fyrkretsventilen och att fylla tankarna med hjälp av garagekompressorn istället för med bussens egna. Tog lång tid, säkert 25 min så frågan är om de fortfarande kärvar så bussen inte orkar att fylla dem själv. Nu fylldes bromsarna sist medans när jag använder bussens kompressor så fyller den bara bromsarna. Lamporna lyser som de ska så troligen var det elfel i mitt huvud och kopplingen är väldigt lätt igen. Fundera dock på att plocka isär dessa ventiler. Hur mycket prylar är det som flyger iväg när man öppnar en sån? Har fått för mig att jag hört att det sitter en eller två på en buss men jag tror jag hittat fem! Bifogar bild. Fyra på rad och en bakom den innersta.
![]() -------------------- Alpus 260 SR byggd på Volvo B10m -85.
4 May 2017, 07:49
Hej Conny.
Dom ventilerna ser inte roliga ut. Var försiktig med när du demonterar dom det är väldigt lätt att aluminiumen spricker när dom är så oxiderade. Lite värme kan hjälpa när du demonterar. MVH Tommy HBV 1 |
5 May 2017, 18:32
Nya fyrkretsventiler brukar relativt ofta finnas på tradera och brukar inte bli särskilt dyra.... men enligt Murpys lag så finns det väl ingen när man behöver en....
Nya fyrkretsventiler brukar relativt ofta finnas på tradera och brukar inte bli särskilt dyra.... men enligt Murpys lag så finns det väl ingen när man behöver en.... |
| Lo-Fi version | Tid: 19th June 2026 - 21:17 |
