2 Sidor V  1 2 >
> Checklista för vintern, Checklista för vinterrustning
*Tommi
inlägg 24 Aug 2005, 15:02
Registrerad: 24-August 05
Medlemsnummer: 54
Vi e' liksom nya med det här med husbuss och undrar om det finns någon som har någon enkel checklista på vad man bör göra med bussen innan man "tejpar igen dörrarna" för vintern?? type.gif
inlägg 24 Aug 2005, 17:13
Först och främst se till att du har glykol i kylsystemet så att det inte fryser för dig, både i motorn och värmesystemet i bostaden om det är separata system.
Töm vatten ur alla pumpar färskvatten, toapumpar och tankar mm.
Kanske en torrboll för fuktens skull, en avbruten tallgren drar oxå till sig mycket fukt.
Enriskvistar i skåpen håller mössen borta.
Vi brukar ha en liten värmefläkt gående hela vintern för fuktens skull, det kostar några kronor men om man hyr ett garage så kostar det oxå.
Mvh/ Charsten HBV21 thumbs.gif
HÃ¥kan HBV68
inlägg 26 Aug 2005, 09:51
Ett bra tips jag fick från MHCS:c sida var att om man lämnar kvar dynorna i bussen så ställ upp dom på högkant så att så stor yta som möjligt har kontakt med luften och får "vädras".
Sen är det nog bra att göra en rejäl storstädning i alla skrymslen och vrår med skurborsten i högsta hugg maus_3.gif
Dels för att mögel har väldigt svårt att bildas på rena ytor.
Jag har för min del också nån ide' om att motorn mår bäst av att startas upp och varmköras ett par gånger under vintern, naturligtvis med motorvärmaren inkopplad låångt i förväg.
Står bussen i kallgarage eller utomhus så tror jag att man inte behöver göra annat med batterierna än att se till att dom är fulladdade innan man ställer av bussen, men här skulle jag också vilja ha lite råd blink.gif
Behöver man underhållsladda dom eller ???
inlägg 26 Aug 2005, 10:16
Jag brukar starta bussen var tredje vecka och låta henne stå och puttra i en timme eller så på det viset laddar det ju i lite oxå.........men visst är det väl en bra ide att underhållsladda lite oxå...........så att det startar när man vill.
inlägg 26 Aug 2005, 10:22
Håller nog med om det där med skurning...
Själv har jag för vana att ladda på batterierna 2-3 gånger under vintern, inbillar mig att dom mår bättre ju mer ström det finns i dom dessutom kan det bli devil_5.gif kallt här i norr- rekordet för några år sen var -38 grader shockkk!.gif
Då vill det till att inte glömt glykol, tömma och blåsa ur vattenledningar o.dyl....
man har liksom inte lust att gå ut och skruva med nåt i det läget, man har fullt jobb med att elda i pannan sad.gif
inlägg 15 Sep 2005, 10:46
Registrerad: 9-January 05
Från: Varberg
Medlemsnummer: 17
Hejsan alla Bussägare.
Skalman står i ett varmgarage med laddningskabeln tillkopplad då och då. thumbs.gif
Há Dé Gôtt
Torgny
Há Dé Gôtt
Volvo Buss Skalman
Solveig och Torgny
inlägg 15 Sep 2005, 11:43
Ã…H FYY BUBBLAN VA AVUNDSJUK JAG BLIR....!!!! sad.gif sad.gif sad.gif wink.gif
inlägg 15 Sep 2005, 17:02
Ã…H FYY BUBBLAN VA AVUNDSJUK JAG BLIR....!!!! blink.gif mad.gif unsure.gif sad.gif tongue.gif doh.gif longnose.gif thumbs.gif
inlägg 15 Sep 2005, 17:41
Kan du inte fixa nåt på logen haee.gif Där kan du ju inte va och härja ändå när det är kallt... sad.gif sad.gif sad.gif
inlägg 15 Sep 2005, 17:53
Från: Varberg
Medlemsnummer: 17
Ja Peo. Bygga om logen under vintern till bussgarage thumbs.gif Kanske en bra idé.
I vårt garage står en dieselvärmare på 40 kw med en fläkt som blåser kring varmluften.
Det är inte den som värmer garaget - där finns centralvärme.
Há Dé Gôtt
Torgny
Há Dé Gôtt
Volvo Buss Skalman
Solveig och Torgny
inlägg 15 Sep 2005, 21:59
Hej på er.
Glöm inte att göra en rundsmörjning på bussen då klämmer ni ut allt gammalt skit som har trängt in i leder osv.
Lika så dränera lufttankarna, fyll på sprit om ni har den typen av torkare, kör så att systemet får sprit till sig. ( det ska lukta sprit när ni dränerar tankarna)Skulle ni starta bussen under vintern när det är eller har varit minusgrader så är det lätt att ventiler och dyligt annars har frusit fast, med påföljd att säkerhetsventiler utlöser, bromsar inte släpper, mm mm.
Kolla också att batterierna är rena. ligger det en massa grus eller damm uppe på dom så är det lätt att det blir krypströmmar när det blir omslag i vädret och luftfuktigheten stiger och självurladdningen blir större.
Kolla så att det är vatten i dom och ladda upp dom tiil 1.28 syravikt. slå av huvudströmbrytare eller lossa minuspolen.
Jag brukar slå glykolvatten i toan och tvättfat samt diskho så att vattenlåset funkar, det kan annars lukta s..t i bussen
och lämna inget ätbart kvar det gäller även tvål och ljus mössen hittar allt och äter allt. action-smiley-030.gif
*George
inlägg 16 Sep 2005, 02:54
Från: Göteborg
Medlemsnummer: 6
Det där med att glömma och dränera tankarna innan vintern kan jag skriva under på att det är ingen dum idé. Förra vintern hade jag glömt detta och skulle ut på turné - det tog 2½ timme innan bromsarna släppte i bakdelen angry-smiley-055.gif . Dagen därpå hade jag samma problem igen när bussen hade stått över natten - då får man vara glad att det finns en jättestor inverter och tjej med på bussen som hade en hårfön att tina upp fotbromsventilen med!
hejs/GB
*Tommi
inlägg 16 Sep 2005, 23:02
Medlemsnummer: 54
Tackar nu har jag nog fått ihop till några timmars genomgång.
Men kommer Ni på mer är det bara att fylla på.
Vore lite kul och titta lite närmare på Torgnys begrepp GRATIS ???
E're spillvärme han värmer med ??
Kostar det inget att ha ett garage ??
Nä vi vikingar sover ute och tycker det är mysigt
Tommi HBV 83
inlägg 16 Sep 2005, 23:48
Från: Varberg
Medlemsnummer: 17
Gratis, ja det kan det bli om man som jag har gamla goda kompisar ägandes t ex ett dubbelgarage för lastbilar. hug.gif
Há Dé Gôtt
Torgny
Há Dé Gôtt
Volvo Buss Skalman
Solveig och Torgny
*Tommi
inlägg 19 Sep 2005, 23:27
Medlemsnummer: 54
Det var som sjutton !!
Men tänk inte på oss som ligger i leran och vinterrustar våra bussar.
2 Sidor V  1 2 >
Lo-Fi version Tid: 12th August 2026 - 00:30
