> TeknikfrÃ¥ga
Krilla HBV64
inlägg 17 Aug 2005, 21:49
Registrerad: 13-August 05
Från: Björneborg
Medlemsnummer: 52
Jag har problem med gaspedalen sad.gif "(eller rättare sagt länkage som går ända bak)" det går så tungt att gaspedalen inte vill gå tillbaka till nolläge. Så jag har en fundering att bygga om det till hydrauliskt typ så som det är på kopplingarna på bilar, vad mycket enklare det borde bli ett enkelt 8mm rör som oljan går i, istället för som det är nu. Så jag slänger in denna fråga i forumet för diskussion om det är möjligt eller inte. haee.gif
Svar(1 - 8)
inlägg 17 Aug 2005, 22:01
Det låter avanserat har du provat att smörja upp hela länksystemet, olja och fett kan göra underverk. wink.gif
inlägg 17 Aug 2005, 22:36
Jag skulle nog för enkelhets skull smörja och om det behövs hänga i en lämplig fjäder nånstans....
Man slipper rätt mycket jobb samt att alla hydraulsystem förr eller senar börjar läcka/tappa tryck och jag skulle inte vilja bli utan gas....
inlägg 18 Aug 2005, 00:06
Jag håller nog med Charsten och Ullrick.
Har bussen funkat i sin föregående skepnad så måste den nog gå att åtgärda den så att den får samma prestanda i sitt nya liv. Jag har aldrig hört någon som har styrt gasen med hydralik. Jag fundrar bara på hur snabb reglaget skulle bli vid 20 graders kyla? tänk 12 m 8 mmm rör med trög olja. GLÖM DET.
Ska du bygga om så finns ett system som heter E gas och det går på elektrisk väg. Men olja upp leder och byte av bussningar i länkaget är nog att rekomendera.
Krilla HBV64
inlägg 19 Aug 2005, 23:56
Från: Björneborg
Medlemsnummer: 52
Jo det kan mycket väl tänkas att det låter avanserat och att smörja det som nu är med fett eller olja är enklare men jag ville bara höra vad andra skulle tycka om tanken. huh.gif Tommy du tror att långa rör med broms olja skulle bli trögt så vet inte jag om jag kan hålla med om det, tänk bara på hur bilarna har sina bromssystem och dom måste klara den allra strängaste kyla utan att det går trögt, lika så är det med bilarnas hydralkoppling den få inte gå trögt. wink.gif Det går snarare trögt i bilar som har vajer till kopplingen även då på sommaren som det är varmt. wink.gif
Sedan så tänkte jag att röret skulle ligga inne i uppvärmt utrymme utom sista biten i motorutrymmet biggrin.gif biggrin.gif
inlägg 20 Aug 2005, 18:33
Häxa
Medlemsnummer: 2
QUOTE (Krilla HBV64 @ 19 Aug 2005, 23:56 )
Krilla HBV64
inlägg 20 Aug 2005, 21:36
Från: Björneborg
Medlemsnummer: 52
Hallo unsure.gif nja jag pratar om att använda teknik från lätta fordon i mitt tunga fordon, pga några tekniska problem på min buss smile.gif .
Jag älskar att leka lite med tanken på tekniska innovationer, huh.gif å se till att lösa problemen som kommer på köpet. blink.gif
inlägg 21 Aug 2005, 18:01
Jag tycker nog iden är tänkvärd! cool.gif Tommy, är inte gasen på Macken av denna typ. I alla fall har du en sådan koppling blink.gif Jag tycker nog det är värt att testa food-smiley-004.gif
Krilla HBV64
inlägg 21 Aug 2005, 21:04
Från: Björneborg
Medlemsnummer: 52
Jo det lutar att det blir den lösningen för mig, wink.gif som sagt så tycker jag om att klura på lite olika lösningar på det mesta biggrin.gif
Lo-Fi version Tid: 9th August 2026 - 10:45
