| *Lundin B |
26 Aug 2015, 01:37
Member ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 19 Registrerad: 18-August 13 Medlemsnummer: 3638 |
SÃ…LD !!
Säljer min buss då jag inte hinner använda den... Gått uppe i Lycksele från början hos Postens Diligenstrafik. B-reggad Besiktad 24/3 2016 ua. Mekaniskt och dylikt: Motor och låda fungerar bra Bra däck, 315/80-22,5 som är en lätt storlek att hitta, ej original dimension som kan vara svårare att hitta, registrerad med den storleken. Batterier ca 2 år gamla Drag 1500 kg Separat 12 V system med egen generator Markis Takräcke/veranda, inskrivet i regbeviset, sitter även extra lampor på takräcket, rätt bra då original inte syns så mycket. Inte sönderskruvad och mycket original är bevarat, vilket jag tycker är trevligt. Bra rostmässigt men inte rostfri. Obalans i kardanen vid hastigheter över 85, kollat, det är inga glapp eller fel på stödlager. Inredning: Äldre lite "sliten" inredning, men fullt funktionsduglig Gasugn med två lågor, den ena lågan är defekt dock, besiktad med gasol och inskrivet i regbeviset. Gasolpanna som fungerar bra, cirkpumpen går inte men fungerar utmärkt med självcirkulation, har därför inte brytt mig om att fixa den, går att få riktigt varmt i den. 6 st busstolar med bältade platser. 2 sittgrupper med rejäla bord med plats för 6 st vuxna personer (går att göra om till 3 st liggplatser) 11 st sängplatser beroende på hur trångt man vill ligga...9 st med bra plats. Kylskåp med 12 v (inte inkopplad tror jag) , gasol och 220 v. Kassettoa i separat toalettdel Rinnande kallvatten i kök och toa med typ äldre husvagnsvarianten med dunkar. Säljer den för att jag inte hinner med den/hinner använda den, dessutom så vill jag ha en där jag kan få in en mc nånstans om jag ska ha en igen, vill inte förstöra denna med att kapa upp denna då den är relativt orörd i karossen Föredrar mailkontakt då jag jobbar konstiga tider, mailkonversation går bra, eller lämna ditt nummer så ringer jag upp. bjarne.lundin snabela gmail.com / (070-4368862) :-) / Bjarne ![]() |
| *Lundin B |
15 Dec 2015, 20:34
| Lo-Fi version | Tid: 4th August 2026 - 12:15 |
