> Scaniabuss till salu
inlägg 18 Aug 2015, 18:23
Hallå där ute Hus Buss Vänner
Blev kontaktad av en kvinna ( Ingrid ) i Umeå som nyligen blev änka.
Mitt i eländet att bli ensam så har hon en massa ägodelar som ska avyttras.
Jag lovade att förmedla möjligheten att skaffa husbussen ett nytt hem.
Svängde förbi och tittade lite och tog några bilder.
Bussen är en Scania CR 145 aktermotor och manuell 5 växlad låda, enligt Ingrid går den på 2 liter milen. Motorn utbytt till nyare.
Invändigt är den rymligt inredd med soffor i äkta skinn, och rymligt kök med bra avställningsytor, även förarstolen en Isri med skinnklädsel.
Ståhöjden inne lite begränsad för långa personer, elvärmeslingor i golvet.
Bo delen utrustad med 12 volt system med separat batteri.
Kylskåp och spis drivs av gasol, tub placerad i lastrum + extratub P 11.
Bakom köket finns 2 longbeds med stuv under bl.a färsvattentank m. pump.
Längst bak toa med handfat, toans funktion ej helt klar i skrivande stund ( tryckluftstyrd ). Dörr ut längst bak höger sida.
Förutom orginalbränsletank finns en extra dieseltank i lastrummet.
Det sitter även ett extra kylskåp i lastrummet som buffert.
Bussen är utrustad med 50 mm kula troligen 1500 kg.
Övrig info kan hämtas på Transportstyrelsens sida.
Bussens reg. nummer HXP 471
Bussen är använd till och med i höstas 2014.
Det borde inte vara några större problem att rega till PB 2 bortsett från klassning på däck som även är lite torrspruckna.
Fram sitter 12-22,5 K och bak 295-80-22,5 J.
Rost finns som på dom flesta av våra ögonstenar men gammal kärlek.....
Seriöst intresserad slår en signal till mig.070-3544777
Hon tänker sig 50 för den.
Bifogar lite bilder
Lo-Fi version Tid: 16th June 2026 - 05:23
