| *dan |
7 Aug 2014, 17:57
Newbie ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 6 Registrerad: 6-August 14 Medlemsnummer: 4298 |
Jag har en Volvo Ajokki -76 med mittmonterad THD100 motor. Har byggt om drivningen till kylfläkten och generatorn. Har numera elfläktar fram samt generatorer monterade på motorn. Dessa drivs med 2 remmar via det främre hjulet på motorn. Mitt problem är att bussen skakar när jag kör, nästan som om något "räknade" varv. Det är en halvautomat med Wilson-låda, och problemet verkar bli värre när lockup:en går in. Alla däck är kontrollerade och balanserade, mellanaxeln verkar ok. Har hört någon om det främre svänghjulet som tydligen skulle fungera som en vibrationsdämpare? Kan det vara fel på den? Eller kan det vara motorkuddarna? Jag håller på att bli tokig, det är inte trevligt på långstyrningarna. Någon som har några ideer?? Danne... |
7 Aug 2014, 20:54
Kolla oljenivån i momentförstärkaren (turbinen)
| *dan |
20 Aug 2014, 23:22
Ursäkta en okunnig.
Har nu legat under bussen och vridit svänghjulet runt flera varv. Jag blir inte klok på bilderna där det står hur man kontrollerar och fyller på oljan i turbinen(kopplingen) Kan det vara så att man antingen har en hydraulisk koppling ELLER en momentförstärkare?? Bilderna stämmer bättre överens med en sådan, och om jag då förstår saken rätt, så är det samma olja i den som i motorn? |
| *Danne |
16 Jul 2016, 11:31
Newbie ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 2 Registrerad: 11-July 14 Medlemsnummer: 4260 |
Spinner vidare på denna fast den är gammal.
Har konstaterat att det förmodligen är mellanaxeln som orsakar vibrationerna. Det verkar som att det är glapp i splinsen i glidhylsan. Knutarna verkar ok men jag kan röra axeln upp och ner 5-8mm. Jag demonterade axeln och smorde splinsen ordentligt med fett och då slutade det vibrera, dock bara några mil. Någon som vet var man kan få tag på en ny axel eller en ny axeltapp med glidhylsa? Danne... |
16 Jul 2016, 17:19
Dom här kan nog hjälpa till, vet inte var du bor men det finns ju bussgods m.fl.
www.junggrensmotorteknik.com |
19 Jul 2016, 15:22
Spinner vidare på denna fast den är gammal. Har konstaterat att det förmodligen är mellanaxeln som orsakar vibrationerna. Det verkar som att det är glapp i splinsen i glidhylsan. Knutarna verkar ok men jag kan röra axeln upp och ner 5-8mm. Jag demonterade axeln och smorde splinsen ordentligt med fett och då slutade det vibrera, dock bara några mil. Någon som vet var man kan få tag på en ny axel eller en ny axeltapp med glidhylsa? Danne... Hej Danne. Vore ju bra om du beskrev vilken buss det gäller. |
| *Danne |
19 Jul 2016, 18:57
Sorry, jag trodde det syntes i den gamla tråden.
Det är en -76 Volvo Ajokki B58 Vibrerar ganska irriterande där vid 70-80. Har konstaterat att det finns ett glapp i splinsen i glidhylsan på kardan. Om jag smörjer så blir det bra någon mil, men sen börjar det om. Kan axeln från en nyare B10 passa kanske? Håller på och ringer runt men har inte fått något napp ännu. |
| Lo-Fi version | Tid: 19th June 2026 - 16:13 |
