| Richard HBV 255 |
17 Apr 2014, 21:07
Newbie ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 8 Registrerad: 25-April 13 Medlemsnummer: 3156 |
Hej alla
Undrar om någon vet var bromstrycket skall ligga. Jag har ett rött streck vid 5kg och ett vid 8kg. Handbromsen går att koppla ur när trycket är över 5kg. Men skall det högst vara 8kg? Jag har en MB Lpo 913. Hälsn, Richard HBV 255 |
| *Kaj |
18 Apr 2014, 10:04
Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 78 Registrerad: 2-February 14 Medlemsnummer: 4154 |
Ja trycket måste vara några kg mer en fråntrycket på bromsen då man måste ha en stor mängd extraluft då man bromsar skulle du ligga enbart på 5,5-6 kg så får man problem.
Sedan många inte tänker på är att man verkligen kollar upp vilket tryck man har i tankarna med riktiga kalibrerade klockor.Kan skilja rätt så mycket och att lämna in och kalibrera originalmätarna är ingen dålig ide eller så kopplar man in extra klockor om man är osäker på vilket tryck man har. Även tankarna är viktigt att man går igenom ser till att dom är fria från vatten och i bra skick och inget lappande med aluminium nät och spackel visst det håller tillfälligt vid en nödreperation men byt ut tankarna om dom är dåliga. Skall man byta ut tankarna så behöver dom inte vara original mm bara dom passar har ungefärligt stor mängd luft man kan trycka i samt hela och fina. Idag finns så fina kameror man kan köpa /hyra eller be någon kontrolera tankarnas skick invändigt. Inte att leka med när det blir sådan tryck,kan skjuta sönder mycket om den exploderar. Glad Påsk på er alla. |
| Richard HBV 255 |
22 Jul 2014, 22:54
Tack för svaret!!
Mvh, Richard |
| Lo-Fi version | Tid: 17th June 2026 - 15:09 |
