| Martti o Marianne HBV 274 |
12 Jul 2013, 14:33
![]() Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 89 Registrerad: 6-February 11 Från: SkÃ¥ne/Näsum Medlemsnummer: 1853 |
såg idag att caven läcker lite olja vid handpumpen( bränsle pumpen ) kan man karva till en egen packning? har tillbringat dagen med att spänna diverse muttrar kring insprutaren och handpump/bränsle pump kan man lossa pumpen utan att ställa till en massa andra besvär? är det nån som har en sprängskiss till en cav som sitter på en scania -73?
glada sommar hälsningar Martti å Marianne ps: nya däck på gång med 11 R 22.5 för 2.500 kr/st billigt? |
12 Jul 2013, 16:52
såg idag att caven läcker lite olja vid handpumpen( bränsle pumpen ) kan man karva till en egen packning? har tillbringat dagen med att spänna diverse muttrar kring insprutaren och handpump/bränsle pump kan man lossa pumpen utan att ställa till en massa andra besvär? är det nån som har en sprängskiss till en cav som sitter på en scania -73? glada sommar hälsningar Martti å Marianne ps: nya däck på gång med 11 R 22.5 för 2.500 kr/st billigt? Hmm lite smått irriterad är man får inte loss två muttrar 10 mm längst nere på pumpen? ser att de har varit där å lagat med "packning på tub" innan skit med varför inte fixa det på riktigt när man ändå ä där pillar? förhoppningsvis så skall det gå å karva till en egen packing när jag väl och OM får loss den...grrr...nåja det grejar sig säkert |
12 Jul 2013, 18:15
nädrans med såååå nära men faller på 10 mm mutter ger upp för idag verkar som man får lossa hela pumpen för att komma åt den...nåja blir en höst med för då skall hela pumpen å insprutaren renoveras...jaaa på bussen alltså
| *Daniel |
14 Jul 2013, 13:50
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 36 Registrerad: 29-October 12 Medlemsnummer: 2302 |
Hey! gott försök! klart det går att göra nya packningar, gäller att se till att båda ytorna är helt rena och raka från gammalt.
ren alkohol å lite skrubbande brukar lösa det Om det är för knepigt och tidsödande så kan jag rekommendera Wurth's Silikon packning på tub, den klarar dessa jobb, är svindyr men resultatet blir i proffsklass, den är som ett silikon så den bakar ju in eventuella fel. - men om det är något som läcker vid motor är det ju absolut bäst att ta den tid det tar och ta hand om problemet ordentligt ps att lossa på pumpen bör inte vara några problem, den sitter med de 4 eller 5 bultarna (bult eller tapp med mutter) sen sitter packning och den ligger an mot sppridarhuset, det är en mekanisk hävarm som sticker in i själva huset som går mot en förskjuten axel inne i, men öppnar du så kommer det ju olja om du inte tömt den sitter en avtappning undertill nånstans som ska droppa ner i ett kärl som har ett rör som går neråt där kan du samla upp oljan i så fall... |
| Lo-Fi version | Tid: 16th June 2026 - 19:41 |
