| Martti o Marianne HBV 274 |
10 Jan 2013, 22:19
![]() Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 89 Registrerad: 6-February 11 Från: SkÃ¥ne/Näsum Medlemsnummer: 1853 |
hjälp är en anning irriterad på fåglarna som pikar loss silkonet som jag har tättat taket med på bussen så fort jag har tättat taket så är de där och mumsar i sig av silkonet..
mvh Martti |
| Hasse HBV 253 |
13 Jan 2013, 13:19
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 520 Registrerad: 9-February 12 Medlemsnummer: 2207 |
Bygg en "distraktionsskål" full med goda frön
13 Jan 2013, 22:10
| Göran HBV 222 |
14 Jan 2013, 07:44
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 158 Registrerad: 18-March 10 Medlemsnummer: 1191 |
[/quote]
nja...tror de har fått smak på silkonet...var senast idag å jaga bort dem...nädrans fåglar.. [/quote] Då är det nog som du skriver, just de där fåglarna har lärt sig. Bygg något riktigt rejält, till exempel en träram som du ställer över allt. Ett extratak helt enkelt. Så tungt att inte ens envisa skator kan putta bort det! Så låter du den stå hela vintern. Är du ute och kör även vintertid blir det ju lite trassligt att ta bort det inför varje tur men det kan det säkert vara värt... |
14 Jan 2013, 17:47
[quote name='Göran HBV 222' date=' 14 Jan 2013, 06:44 ' post='15701']
[/quote] nja...tror de har fått smak på silkonet...var senast idag å jaga bort dem...nädrans fåglar.. [/quote] Då är det nog som du skriver, just de där fåglarna har lärt sig. Bygg något riktigt rejält, till exempel en träram som du ställer över allt. Ett extratak helt enkelt. Så tungt att inte ens envisa skator kan putta bort det! Så låter du den stå hela vintern. Är du ute och kör även vintertid blir det ju lite trassligt att ta bort det inför varje tur men det kan det säkert vara värt... [/quote] ja det hade ju varit en lösning det men bara det att jag brukar rasta bussen ibland även nu på vintern..även om man inte har vinter däck på den...ska kolla runt om man hittar en pressening eller nått...suck ibland önskar man att man hade ett garage att hålla till i... |
18 Jan 2013, 20:09
nu har jag inga problem med fåglar....ligger ett ett par dcm snö på buss taket...
| Hasse HBV 253 |
19 Jan 2013, 11:56
Förbaskat bra lösning
26 Jan 2013, 23:34
| Lars och Elisabet HBV 251 |
27 Jan 2013, 01:23
Jag har nyss börjat bygga!
-------------------- Jag kör hellre Diesel.
| Lo-Fi version | Tid: 5th August 2026 - 08:12 |
