| *Conny |
15 Sep 2012, 18:13
Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 122 Registrerad: 10-September 12 Medlemsnummer: 2286 |
Fick med två reservdäck till min när jag köpte den och funderar nu på om det är samma fälg fram som bak? Eller måste jag ha med mig båda? Eller behöver man inget bak då där är dubbelmontage? Om ett av hjulen bak skulle bli utan luft, klara då ett hjul på ena sidan av en fullastad buss. Kan man köra med 3 hjul bak eller är det kortaste väg till däckfirman som gäller? Bakaxeln ska klara 10 ton men klara man köra med det på bara två hjul? Om nu ett på var sida skulle gått sönder?
Många frågor men bättre frågan nu än undra vid vägkanten. -------------------- Alpus 260 SR byggd på Volvo B10m -85.
| Krilla HBV64 |
16 Sep 2012, 10:53
![]() Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 62 Registrerad: 13-August 05 Från: Björneborg Medlemsnummer: 52 |
hej.
Vad jag vet så ar det samma fälgar fram som bak, å kan inte tänka mig annat. men är det samma storlek på däcken, det är inget ovanligt att det är större däck fram "vad nu det ska vara bra för". Å köra med ett av däcken bak punkterade rekommenderar jag inte, det går att köra men det sliter väldigt hårt på det ensamma däcket som måste ta all vikt, det är lätt hänt att även det smäller pga överhettning. Ha ett reserv med du skulle den dan det händer nått ångra dig att du lämnade reserven hemma. Mvh Krilla |
| *Conny |
16 Sep 2012, 21:50
Ok, ska kolla in och jämföra storleken på däcken.
| Lo-Fi version | Tid: 6th August 2026 - 09:20 |
