> VäxellÃ¥ds problem
Krilla HBV64
inlägg 1 Sep 2012, 17:47
Registrerad: 13-August 05
Från: Björneborg
Medlemsnummer: 52
Jag behöver hjälp med elektroniken på en växelåda, en volvo b10m årsmodell 2000.
Felet som händer är att växlarna inte går i, en varningslampa på instrumentpanelen tänds, å det elektroniska "säkerhetsläget" förbi kopplings alternativen går inte heller. Bussen har stått i ett par år, så jag antar att det är någon eller några växelventiler som kärvar eller nåt sånt, någon som har några förslag var jag kan försöka göra.
Jag behöver hjälp omgående
MVH Krister??
Krilla HBV64
inlägg 2 Sep 2012, 21:42
Från: Björneborg
Medlemsnummer: 52
Jag behöver omgående förslag till hjälp, eller blir jag tvungen att bogsera till en verkstad. Det är brådskande, ont om tid.
inlägg 3 Sep 2012, 14:04
HBV19 Björn har jobbat på Volvo i Sollentuna, kör själv samma märke. Prova och ring honom.
Oskarsson HBV 269
inlägg 4 Sep 2012, 22:09
Registrerad: 7-June 12
Medlemsnummer: 2248
Kolla så att kopplingsgaffeln rör sig hela vägen kolla även så att du har luft till ventil paketet smörj även alla rörloga delar.
Lo-Fi version Tid: 5th August 2026 - 17:57
