| *Larzan |
19 Aug 2012, 22:32
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 42 Registrerad: 8-August 12 Medlemsnummer: 2264 |
Hur gör man? Montera in en primus elpatron (går på 230v), plugga in den i ett fungerande eluttag. Men 12v styrningen. Hur kopplar in detta? Termostat behövs ja, verkar onödigt att värma på med. Någon som kan enkelt beskriva vad som behövs för att få elpatronen att fungera. Eller ska man använda något annat? Tänkt användningsområde är sovdel. -------------------- |
| Lars och Elisabet HBV 251 |
20 Aug 2012, 10:59
KAnske en god idé att använda POLARs system från husvagnarna. Det styr ju både elpatron och gasolpannan. Styrsystemet och gasolpannan använder 12volt medan patronen drivs med 12 volt.
Lycka till -------------------- Jag kör hellre Diesel.
| Jan HBV 283 |
20 Aug 2012, 18:54
Hej. Hur gör man? Montera in en primus elpatron (går på 230v), plugga in den i ett fungerande eluttag. Men 12v styrningen. Hur kopplar in detta? Termostat behövs ja, verkar onödigt att värma på med. Någon som kan enkelt beskriva vad som behövs för att få elpatronen att fungera. Eller ska man använda något annat? Tänkt användningsområde är sovdel. Har du redan fått tag i en kärra ? |
| Lasse&Anna HBV160 |
20 Aug 2012, 20:05
Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 96 Registrerad: 23-October 07 Medlemsnummer: 481 |
Jag är inte så himmla duktig på ämnet men om jag vore dig så skulle jag inte stoppa in en elpatron i bussen!!! Varför? ,jo av erfarenhet 1:a bussen jag hade hade jag 12v cirkulationspump+ villapump = 12v= kass, pallar inte med Elpatron på 2000w håller bara elementen fis ljummet Gasolpanna= funkar (men det går åt ganska mkt gasol i en långe jan ,iallafall den vi hade) en tub räcker kanske 3-4dagar om den går för fullt! Satsa på en diselpanna,pelletspanna,webasto värmare, eller dyl. det går åt en hel del energi att värma bussen när det är -0+ för en snabb uppvärmning, och torr luft är en liten vedkamin bra, en mysfaktor åxo, men när man sover behöver man ju något som går under natten iallfall runt 6-8timmar å då finns det ju som sagt de andra alternativen...men bygg dig inte beroende på 230v det är min rekomendation Mvh Lasse |
| Svea HBV77 |
21 Aug 2012, 12:29
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 1045 Registrerad: 1-June 05 Medlemsnummer: 43 |
Tror som Lasse att man ska nog inte bara ha elvärme. Själva har vi satsat på flera olika värmesystem, pelletskamin som drivs av solpanelerna (230v), golvvärme med både el o dieselpanna, värmepump enbart 230v. Men behoven ser ju olika ut, en del står uteslutande på ström/camping, andra fricampar mest. Så man får väl fundera över vad som passar bäst.
Vi kör väl en mix av alltihop Nu under semestern, augusti, har vi uteslutande fricampat även om vi stått på camping. Det har fungerat väldigt bra. Nu har det ju inte varit så kallt men kaminen har vi fått använda, den går också på termostat och stänger och startar själv under natten. Lycka till. //Sussie |
| Jan HBV 283 |
21 Aug 2012, 16:29
| Svea HBV77 |
22 Aug 2012, 10:04
Ja alltså vi har stått utan landström, även om vi stått på camping. Var det så svårt att förstå???
//Sussie |
| Jan HBV 283 |
22 Aug 2012, 11:04
japp, men nu fattar jag
| *Larzan |
23 Aug 2012, 12:50
Vi tänker till att börja med endast nyttja bussen sommarhalvåret så då finns inte behovet av 6-10kw/h.
Utan tanken (som kanske är fel) är att få lite grundvärme och kondensutdrag ifrån sovutrymmet. -------------------- |
| Lasse&Anna HBV160 |
23 Aug 2012, 18:59
Då ska jag ge dig 2st jätte bra billiga tips,och den billigaste och enklaste lösningen är en kupefläkt + Fuktslukaren "Torrbollen" 85kr Men "Vi tänker till att börja med endast nyttja bussen sommarhalvåret" Installera inget då ??!!!! alltså välj en kupe´fläkt o torrboll, åk på era resor i svergie träffa andra och se hur dem har gjort i sina bussar först ,och känn efter vad som skulle passa för er och eran buss!! 1.Bygg inte först och tänk sen 2.Bygg inte dig beroende av 230V . Hoppas detta var ett par bra tips från nån som aldrig bygger ngt. Mvh Lasse HBV 160 |
| Lo-Fi version | Tid: 17th June 2026 - 00:02 |
