> Styrservo, Servooljan trycker över i oljebehÃ¥llaren
*Mathias
inlägg 9 Jul 2012, 16:18
Registrerad: 8-March 07
Medlemsnummer: 303
Styreservooljan tycks trycka över oljebehållaren när den blir varm.
Vad beror det på? Börjar pumpen ge upp (packa om?)? Igensatta filter (var sitter filtrena?)? Bussen är Scania K112....
NÃ¥gon som har en aning....eller helst kanske lite kunskap..??
Mvh
Mathias
Hans-Ã…ke & Malin HBV254
inlägg 9 Jul 2012, 20:42
Registrerad: 17-March 12
Medlemsnummer: 2229
Hur varm blir oljan?.
Kan det vara så att du har för mycket olja i behållaren?.
Fungerar det för övrigt att styra utan problem?.
Mvh
Hans-Ã…ke
inlägg 10 Jul 2012, 10:52
Styrservooljan skall kontroleras när motorn är i gång, skall då vara mellan nivåstreken. Fyller man olja vid stillastående motor så blir det för mycket.
Är det så oljan svämmar över är det troligtvis att pumpen suger luft och oljan blir skummig.
Det vanligaste felet är sugslangen från behållaren och till pumpen. på en del så är det en vanlig slang med slangklämmor så känn efter på dom först
Lo-Fi version Tid: 16th June 2026 - 16:29
