| HÃ¥kan HBV68 |
9 Jun 2005, 16:07
Hejja !
Är det nån som möjligtvis har nån slags funktionsbeskrivning över det system till p-broms som Scania använde 1965, och några år däromkring ? Alltså den här lite udda varianten som är en blandning mellan mekaniskt och pneumatiskt system med bl a en osannolik massa länkar där bak och en liten bromsklocka. Jag har instruktionsbokens förklaring till hur man ska manövrera den kromade meterlånga spaken, men vill hemskt gärna begripa hur det fungerar Kan ju vara bra om det börjar krångla, men jag undrar just om det inte också finns uppgifter på hur man ska justera hela länkaget. Det finns då massor av ställen man kan justera på därunder |
10 Jun 2005, 14:23
Hej HÃ¥kan.
Jag har en komplett Verkstadshandbok och funktionsbeskrivningar. Ska jag kopiera lämpliga sidor och skicka till dig ? |
| HÃ¥kan HBV68 |
11 Jun 2005, 20:49
Du har adressen ? Hör av dig annars ! |
| Dan HBV60 |
12 Jun 2005, 23:18
Hei, Tommy!
Tror vi har samme system på Busa / Borgny, kunne du sendt et exemplar til oss også? Var så j... smart å glømme p-bremsa på sist vi var i Billingsfors, kom på det etter ca. 5 mil - halvveis til Strømstad Mvh. Monica & Dan i Cow Valley |
| HÃ¥kan HBV12 |
13 Jun 2005, 00:37
Ingick det inte en verkstadshandbok i Busa? Långt bort i minnet finns en aning om att jag skickade med en när jag sålde bussen till Peter i Bengtsfors.
mvh HÃ¥kan HBV 12 |
| Dan HBV60 |
13 Jun 2005, 21:43
Hei, HÃ¥kan!
Det fulgte "bare" med instruksjonsbok (for BF 76) og el-koblingsskjema. Var du plaga med at laddningslampa lyste under gang, hvis man så stoppa motoren og starta igjen, så begynte det å lade igjen? Litt konstig, eller??? Busfrøet slår til... Mvh. glade Busa-eiere. Vi vurderer å bytte navn på ho, for da Monica`s farmor så ho, så tyckte ho det var det j.... ho hadde sett, |
| Lo-Fi version | Tid: 9th August 2026 - 14:33 |
