> Värmeproblem
Benny HBV 249
inlägg 3 Oct 2011, 20:59
Registrerad: 25-September 11
Från: Borensberg
Medlemsnummer: 2133
Bifogad bildSom nybörjare har jag stött på ett problem.
när bussen köptes var det några element som var borttagna och låg i lastrummet.
Har monterat dessa och skulle idag släppa på vattnet.
Fick värme i fläktelementet fram under förarstolen och även i värmepaketet fram till defroster samt elementet i insteget fram.
Men sedan hände det inte mer.
Mistänker att det är termostaten som sitter vid förarplatsen som är problemet.
Hoppas någon mer erfaren kan ge mig lite tips.
Bifogar en bilt på termostaten när jag lossnat "vredet" från ventilen.
/Benny
*Nicklas A
inlägg 7 Oct 2011, 21:27
Registrerad: 1-December 08
Medlemsnummer: 883
Som den rörmokare jag är så undrar jag om stiftet innanför/undre termostaten fjädrar ut av sig själv. Det är vanligt att dom fasnar i stängt läge. Jag brukar tar en pollygrip och trycka in stiftet försiktigt. det ska gå att trycka in och det ka fjädrs ut av sig själv. Om inte... tryck in stiftet med pollygripen 20 gånger, om det inte släpper av det, ta en hammare och slå på själva ventilhuset några gånger och sedan på med pollygripen igen.
Det om stifter fjädrar ut distingt så tror jag inte felet sitter i den ventilen.
Det var dagens rörmokar tipps.
/Nicklas
Benny HBV 249
inlägg 9 Oct 2011, 21:52
Från: Borensberg
Medlemsnummer: 2133
Problemet fixat :-) jag skruvade isär ventilen som fastnat i stängt läge.
Efter inköp av ny o-ring och montering fungerar den nu utmärkt.
Provade idag webaston för första gången och den startade direkt:-)
Nu är det bara att planera en premiärtur under hösten!
Lo-Fi version Tid: 9th June 2026 - 18:37
