> FrÃ¥gor kring el
*Daniel Majk
inlägg 5 Sep 2011, 18:00
Registrerad: 18-August 11
Medlemsnummer: 2056
Jag är grymt sugen på att köpa en buss och bygga om alternativt köpa en färdig och renovera upp men är kass på allt som har med el att göra så skulle gärna få svar på några frågor innan.
Bör jag ha separat startbatteri?
Till bodelen vill jag förstås kunna använda såväl batterier som ström från uttag, hur kopplar jag för att kunna driva på båda sätt och kommer det räcka med en vanlig kontakt eller är det en bra ide att fixa ett trefasuttag?
Jag vill ha allt eldrivet, kyl/frys, spis med ugn, tv, dator, stereo osv, är det några prylar jag kanske bör skippa med tanke på strömförbrukning? Jag vet att det krävs en jäkla effekt för att driva spis och ugn men jag känner att det är nödvändigt att ha.
Är det bättre att försöka hitta apparater som går på 24 volt eller 220? Helst skulle jag ha 220 i hela bussen för ordningens skull, finns det några nackdelar med det?
Jag undrar också vilka sätt ni rekommenderar för uppvärmning av bussen och om ni anser det vara någon ide att försöka isolera så att bussen går att hålla varm även på vintern.
Tacksam för alla svar!
inlägg 5 Sep 2011, 18:55
Jag har separata system för bodel och fordon, de har varsin generator och det funkar bra.
Spisen kör vi på 220 med elverk om vi inte hittar "landström". I nödfall har vi ett litet gasolkök.
Kylen går alltid på 12volt och bodelsbatterierna, som laddas via 220V(C-tek 25amp), elverkets 220V + 12voltslindning eller under färd av generatorn på motorn.
Tanken är att vi i mån av peng ska installera solceller men det blir en senare fråga.
Belysningen består av LED-belysning, 12 volt. Funkar fint och drar nästan ingenting.
Vattenpumpen är en tryck-kännande för 12 volt.
Vi kommer framgent att bygga ett nytt hus "Radiobussen" och där kommer det mesta att gå på 24volt. Men detta är en annan historia.
Detta kanske inte gav direkta svar på dina frågor men det kanske kan ge någon tanke om hur du vill utforma ditt system. Sen kommer säkert några av de mer erfarna vännerna att ge dig mer! thumbup.gif
Lycka till
inlägg 6 Sep 2011, 09:08
Hejsan Daniel.
Att ha separerade startbatterier är ju alltid bra, så riskerar man inte att stå där utan ström när man ska åka.
Självklart går bussen att isolera så man kan bo i den på vintern, inga problem.
Det finns många som enbart har 230 i sina bussar, men de är också beroende av att stå på ström alternativt köra ett stort elaggregat hela tiden.
Jag tycker nog att en kombination av lite olika system är att föredra. Man kan ju vilja parkera mitt ute i vildmarken och då ska ju värme och allt annat fungera ändå.
Vi har 12v och 230v i bodelen till lyse, tv o dator, gasol till kyl o spis. Vedkamin, vattenburen golvvärme el/diesel, luftvärmepump enb. el. Kommer att montera en solpanel för laddning av bodelsbatterierna så småning om.
Men som sagt det är våra tankar om hur vi vill ha det. Finns massor av lösningar på byggandet.
Lycka till med din buss.
Lo-Fi version Tid: 9th June 2026 - 17:37
