2 Sidor V  1 2 >
> Elfläkt?
*Nicklas A
inlägg 11 May 2014, 18:34
Registrerad: 1-December 08
Medlemsnummer: 883
Hej alla bussägare.
Jag håller på och rostlagar min buss (scania CR145) lite grann i ena hörnet bak där kylaren sitter.
Det slutade inte bättre än att jag lyckades skicka en plåtbit genom kylaren... F***n
Nu är kylare och kylarfläkt bortplockade för byte och översyn då slog det mig att man kanske ska sätta dit elfläktar istället för orginafläkten. Jag har två argument.
1: Viskokopplingen på min orginalfläkt är trasig så fläkten går och skramlar förfullt hela tiden.
Gillar inte ljudet och den borda dra en del motoreffekt fast den inte borde behöva snurra i landsvägsfart.
2: Jag gillar inte dom långa oskyddade remmarna som går till fläkten. Dom måste man vara lite för nära om man ska lufta eller justera något när motorn går.
Man får 4st 12" elfläktar på biltema för under 1000:- Säkert inga jättebra fläktar men man kör ju inte så många mil om året så det fungerar nog.
Finns det något annat skäl varför man inte ska ha elfläkt på en buss?
Mvh Nicklas
inlägg 12 May 2014, 21:51
Det handlar ju "bara" om att få till nog stort luftflöde genom kylaren när det är som varmast och givet under hård belastning, men sen får det ju inte kyla för mycket när det är kallt.
Kan inte se att det skulle vara nån dålig idé, men du kommer att få experimentera en del, min erfaring är att det tar några turer innan det blir helt som man vill ha det.
I ditt fall kanske det kan vara en idé att ha flera fläktar och medelst en strömbrytare för varje fläkt se hur motortempen håller sig med olika många fläktar/belastning/yttertemp.
Jag tycker att du ska prova, men behåll originalgrejorna i en låda utifall att..... laugh.gif
Du får gärna ta lite bilder o beskriva/rapportera hur det går
inlägg 13 May 2014, 14:53
Jag har Volvo B58 med en THD100-motor.
Det är en pannkaksmotor som ligger horisontalt bakom framaxeln.
I original drivs kylarfläkten från motorn med en lång kardanaxel
mellan motorn och kylaren längst fram.
Hela det mekaniska drivpaketet för fläkten är i min buss borttaget och ersatt
av en kraftig termostatstyrd elmotor 24v.
Det har fungerat bra för mig och det blir också mycket tystare. En snurrande
kardanstång skapar en del ljud trots allt.
En fördel till är att fläkten fortsätter att gå (vid behov) även när jag stängt av motorn om det varit en jobbig etapp för bussen .
Jag har förutom den ordinarie mekaniska vattenpumpen också en extra elektrisk cirkulations-pump för kylarvattnet
som jag kan köra en stund efter att motorn stängts av om temperaturen blivit hög vid stopp.
Det är ju bra - MEN den extrapumpen har som huvuduppgift att ta till vara överskottsvärmen
i motorn när man stannat under den kalla årstiden. Pumpen cirkulerar motorns kylarvatten
till en värmeväxlare för elementen i bodelen.
Det är förvånansvärt hur länge värmen i motorn räcker innan man måste starta andra värmekällor…
Det här är skönt den kalla årstiden vid tillfällig stopp eller som gratisvärme inför natten.
SÃ¥ har jag det, alla blir lyckliga i sin egen tro!
*Michael
inlägg 13 May 2014, 17:22
Registrerad: 10-June 12
Medlemsnummer: 2249
Jättetrevligt att se vad du gjort på din B58:a. Själv har jag renoverat ena kardanen på min B10:a men upptäckte efteråt att det ändå är obalans i stödlager eller den främre axeln. Så jag är väldigt sugen på elfläkt. Men hur har du löst generatorbiten? Min generator drivs ju av fläktaxeln.
inlägg 13 May 2014, 18:31
Hej Börje
Det ser ut att vara en bastant motor till din fläkt, har du några data på den, effekt, varvtal fabrikat o.s.v.
Jag har också funderingar på elfläkt nämligen.
*Nicklas A
inlägg 13 May 2014, 21:33
Medlemsnummer: 883
Kul att se att tråden har vaknat.
Det är ju några som har elfläkt trots allt. Jag tänkte sätta 4st elfläktar och köra dom 2 och 2 på två olika termostater på olika temperaturer.
Att jag får prova lite förstår jag och jag tänkte inte slänga den fungerande orginaldelarna.
Det som jag funderar mest på är hur mycket luft som går igenom kylaren med hjälp av bara fartvinden. Jag har ju en Scania med bakmonterad kylare och det är ju inte en naturlig väg för luften att snedda genom bakre hörnet på bussen.
Jag håller på och rostlagar det hörnet på bussen och tänkte ändå öppna upp luftvägen lite. Jag får väl återkomma hur det fungerar när jag är klar. Bussen ska till Swedenrock i början av juni så då kommer provet.
Mvh Nicklas
inlägg 13 May 2014, 21:37
Elfläkten kommer från Scania CR 111.
Det satt 2 st. sådana på dom.
Nu är dom svåra att få tag på. och satans så dyra.
Jag har fixat många åt Volvo ägare när dom fans tillgängliga som ville bygga om från kardandrift till el fläkt och flytta generatorn till motorn.
Jag har funderat lite på om man skulle kunna använda en boggylyftsmotor till sammas sak. Problemet är att det inte är någon utgående axel på dom. Men allt kan ju lösas?
inlägg 13 May 2014, 22:49
CITAT(JohnyoAnnSofie HBV120 @ 13 May 2014, 18:31 ) *
Hej Börje
Johny,
Jag har en bild på märkskylten:
Det står:
CAV
DES. Nr 1521310
Type TM 4524-31 24v
Det går kanske att söka på nätet på något sätt?
Annars är det som Tommy säger...
inlägg 13 May 2014, 23:05
Varför är alltid bra grejor dyra och svåra att få tag på ??
inlägg 13 May 2014, 23:20
CITAT(*Michael @ 13 May 2014, 17:22 ) *
Jag har en 12v generator med tillhörande batterier för bodelen och en 24v generator
med tillhörande batterier för bussdelen monterade parallellt på detta vis.
Bifogad bildBifogad bildBifogad bild
Jag är helnöjd med detta arrangemang.
inlägg 14 May 2014, 09:25
CITAT(Tommy HBV 1 @ 13 May 2014, 21:37 ) *
ohmy.gif var det inte hydraulisk fläkt på dem?
CITAT(Jan HBV 283 @ 14 May 2014, 09:24 ) *
ohmy.gif var det inte hydraulisk fläkt på dem? eller var det på 112:an?
*Kaj
inlägg 14 May 2014, 12:19
Registrerad: 2-February 14
Medlemsnummer: 4154
Det var smart med 24 o 12 volt plasering ,hur mycket kräm ger 24 voltaren.
Min generator ger 1,7 eller 2,2 eller max 3,2 kw beroende vilken generator man har.
Tänkte bara ha 24 v men 12 v till tv mm är inte helt fel då man kan ha ett mindre batteri på ca 80-100 amp vilket är lätt att placera någonstans där utrymmet är mindre.
inlägg 14 May 2014, 20:18
Hej Jan.
Vad jag kommer ihåg så var det CR111 med CAV el fläkt och CR112 hade hydraul motor till fläkten.
inlägg 15 May 2014, 21:08
Ang, luftgenomströmning,
eftersom jag åker luftkyld diesel i Magirusen så har jag dryftat en del om detta med genomströmning med gamla Magirusmekar.
Magirus bakmotorbussar kan råka ut för överhettning och, precis som på gamla snöskotrar, är det största bekymret att FÅ UT den varma luften ur motorrummet. Kanske nåt att tänka på?
*Nicklas A
inlägg 25 May 2014, 20:45
Medlemsnummer: 883
Det går framåt i garaget. rostiga balkar bytta. Nytt luftintag byggt. Ny motorlucka bak med större luftutsläpp monterat. Och framför allt. Ny kylare monterad. Nu till frågan som jag kanske borde börjat med?
Går det att renovera en viskokoppling till fläkten? Det är den som är trasig, skramlar och tror ej att den drar ordentligt. Går det att ta isär den och renovera något, byta lager och återuppleva?
Mvh Nicklas
2 Sidor V  1 2 >
Lo-Fi version Tid: 19th June 2026 - 05:52
