| Andreas HBV 233 |
27 Dec 2010, 13:26
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 27 Registrerad: 14-November 10 Medlemsnummer: 1561 |
Hej alla bussintresserade.
Tänkte att jag skulle försöka få igång värmen i mitt VanHool bygge men insåg efter ett tag att det bara var en webastodisplay som satt vid förarplatsen (någon värmare fanns inte) Enligt uppgift ska det sitta minst en 2020 värmare (om jag nu förstod grabbarna på el och diesel i Örebro rätt) Någon som har tips och kunskap i detta ämne? Jag antar att det bästa är att få detta gamla system att fungera eller finns det andra kluriga lösningar därute, tex en gasol/elvärmare från husvagn etc? Mvh Andreas HBV 233 |
27 Dec 2010, 16:40
Hej Anders.
Har det suttit en Webasto där så är det lättast att montera dit en sådan igen. Det är kanske lite onödigt med en 2020 utan en 2010 räcker. Den tar både mindre med ström och bränsle. 2010 an ger 11 Kw och det bör räcka. Om du tänker på el patron så måste du upp i en trefas partron om du skall få någon effekt. Du kan endast få ut 2200 w på en 10 amp propp på 220 volt. Skall du köra med Gasol så får du springa och byta tuber i ett. Det är vad jag tycker. Hur mycket fins kvar av den gammla värmaren? Jag har lite 2010 värmare liggande om du är intreserad? Tommy HBV 1 |
| Andreas HBV 233 |
27 Dec 2010, 16:58
Hej Tommy
Det låter klokt att gå vidare med den gamla installationen, är en riktig novis på området men som fått det förklarat så saknas hela värmaren, övriga installationer finns kvar. Är mycket intresserad av en 2010 Mvh Andreas HBV 233 Hej Anders. Har det suttit en Webasto där så är det lättast att montera dit en sådan igen. Det är kanske lite onödigt med en 2020 utan en 2010 räcker. Den tar både mindre med ström och bränsle. 2010 an ger 11 Kw och det bör räcka. Om du tänker på el patron så måste du upp i en trefas partron om du skall få någon effekt. Du kan endast få ut 2200 w på en 10 amp propp på 220 volt. Skall du köra med Gasol så får du springa och byta tuber i ett. Det är vad jag tycker. Hur mycket fins kvar av den gammla värmaren? Jag har lite 2010 värmare liggande om du är intreserad? Tommy HBV 1 |
27 Dec 2010, 21:38
Hej Andreas.
Skal gräva lite i mina gömmor efter värmare Hur bråttom har du? Det jag skulle vilja rekomendera dig är att koppla om vattensystemet så att du kan schunta bort motorn när du endast behöver värme i bodelen. Visserligen så värmer motorn upp golvet men det fins bättre sätt att ha golv värme på. Tommy HBV 1 |
| Andreas HBV 233 |
28 Dec 2010, 09:33
Bussen står vinterförvarad nu och jag tror inte jag hinner med så mycket nu under de första månaderna på året men jag ska åka och grundligt gå igenom värmen så jag vet vad jag saknar. Tack för tipset med bortkoppling av motorn,
Mvh Andreas HBV 233 Hej Andreas. Skal gräva lite i mina gömmor efter värmare Hur bråttom har du? Det jag skulle vilja rekomendera dig är att koppla om vattensystemet så att du kan schunta bort motorn när du endast behöver värme i bodelen. Visserligen så värmer motorn upp golvet men det fins bättre sätt att ha golv värme på. Tommy HBV 1 |
| Lo-Fi version | Tid: 7th August 2026 - 21:58 |
