> Byta luftbälg, NÃ¥'n som bytt och kan bistÃ¥ med rÃ¥d
Angelica & Peter HBV181
inlägg 14 Nov 2010, 17:18
Registrerad: 4-June 08
Medlemsnummer: 697
Vännerna på besiktningen tyckte det var dags att byta en av bälgarna till fjädringen bak.
Nån som kan råda hur man enklast genomför detta på en Scania CR 111 M59.
/Peter
inlägg 27 Nov 2010, 21:00
Medlemsnummer: 697
Jaså, inga kunskaper därute men nu vet jag hur man ska göra - enklast att förklara är väl att säga - Gör rätt och se till att delarna är av rätt sort. laugh.gif
Nåja, efter några timmar i 8 graders kyla, lätt snöfall och blåst så vet jag i alla fall hur det ser ut - stort tack till Tommy the one and only no. 1 som gav råd via telefon under dagen.
Så himla säker som jag var på att det skulle gå relativt lätt att byta eftersom jag hade en ny bälg i bussen - den följde med när vi en gång köpte den och den var tydligt gjord med kant (typ ett däck)ock alltså var den inte vulkad.
Efter mycket krångel skar jag helt sonika loss den gamla för att se hur det hela satt ihop och minsann om inte bälgen som satt där var vulkad cry.gif - vilken överraskning och hur gör jag nu?
Just då plockade jag ihop mina saker och åkte hem med mina istärningar till tår.
Grejerna står nu på golvet i verkstan och väntar på besiktning av min "hovmekaniker" - vi får se vad vi kan komma fram till - kanske det enklaste är att svarva till en kona som passar i det övre fästet - ja det återstår att se.
Lev väl!
Peter/HBV 181
Lo-Fi version Tid: 7th August 2026 - 23:46
