> Besiktningsdags, Lite utanför säsongen men nu är det dags för besiktning
Angelica & Peter HBV181
inlägg 21 Oct 2010, 22:55
Registrerad: 4-June 08
Medlemsnummer: 697
Imorgon bär det iväg till självaste Svensk Bilprovning - just nu känns det alldeles fel eftersom det snöar rätt så bra men det är ju inte så mycket att göra åt.
Har trasslat med ett jordfel i flera timmar innan vi kom på rätt åtgärd - snopet att vara helsäker på att felet låg i fronten när det slutligen löste sig med en ny jordkabel i aktern.
Lite fundersam blev jag över tingens varande när helljuset slog till så fort man tramapade på bromspedalen (i och för sig i samband med att höger blinkers var aktiverad men ändå).
Hoppas på tur - återkommer med rapport
/Peter
inlägg 23 Oct 2010, 09:28
Medlemsnummer: 697
Livet som husbussägare är inte alltid så lätt.
Fick ställa in besiktningen när plötsligt bussen inte drev framåt längre.
Skulle fylla på olja i växellådan så jag stannade utanför verkstan, köpte olja, fyllde på och startade igen men då gick inte växlarna i.
Efter enhalv dags funderande och konsultation med nr. 1 så bytte jag säkring till växelmekanismen och vips så fungerade det igen.
Skulle sedan hämta hem bussen på kvällen och då var problemet tillbaka igen så det troligen något jordfel.
Nu blir det felsökning igen så får vi se hur det går.
/Peter
inlägg 26 Oct 2010, 20:01
Medlemsnummer: 697
Nu är besöket avklarat men det är inte lätt att vara populär - det blev ett välkommen åter inom en månad.
Orsakerna blev till slut 4, nämligen;
- Luftbälg på väg att ge sig vä bak
- Luftpys från ledningar
- Olja hängande under motor (ja, det är något som inte är helt tätt verkar det som)
- Inget spolarvatten när man trycker på knappen (pumpen går och vatten finns det men ledningen är lång)
/Peter
inlägg 26 Oct 2010, 22:31
Hej Peter & Angelica
Ge inte upp det kommer en vår snart och många glada tillbud på träffar och andra aktiviteter
inlägg 26 Oct 2010, 23:17
Vissa anmärkningar är man glad över att de hittar så man slipper få dyrköpta erfarenheter ute på vägarna, medan andra anmärkningar mest är en massa "onödigt" jobb.
Skönt är det väl i alla fall att åtgärda de som inte kräver dagar av jobb och en helt rensad plånbok...
inlägg 27 Oct 2010, 20:42
Medlemsnummer: 697
Tackar för de uppmuntrande tillropen.
Det har varit lite motigt med bussen det senaste - motorrenovering - byta packbox i växellådan (ja, ja det var dumt att inte göra det samtidigt som motorn var ute men man kan inte tänka på allt).
Bälgen var väl bra att få reda på men det övriga var sådant som skulle tas efter helgens sista resa.
Vi får hoppas det håller för 60 mils resa (annars är det förhoppningsvis ingen fara - det bör väl gå att linka hem ändå) fast det är klart jag får väl ta med reservbälgarna utifall att.
/Peter
inlägg 1 Nov 2010, 22:07
Medlemsnummer: 697
Bussen fixade sina 60 mil under helgen utan några större problem (det blev lite kyligt eftersom pannan inte ville starta men ingen förfrös laugh.gif ).
Kommer en skvätt olja då och då - verkar som om den trycker ut olja genom ett skvallerhål under det översta remhjulet (om det nu är ett skvallerhål) - man ser dock inte att det sjunker på stickan.
Nu blir det till att planera in några små operationer så att vi kan åka tillbaka till bilprovningen - sedan är ekipaget i princip klart för vårens övningar.
/Peter
inlägg 5 Apr 2011, 23:00
Medlemsnummer: 697
En kort statusrapport.
Numera är bussen godkänd av vännerna på bilprovningen, trots ett för kort stänkskydd på höger bak, men som vanligt är det ju alltid något mer som måste fixas.
Nu är det vattenpumpen som måste ha en översn eftersom den trycker ut olja, Gasolpannan startar inte (den tänder men går inte över och ger någon effekt) - så det får man nog fixa lite med också.
Annars funkar numera det mesta!
/Peter
Lo-Fi version Tid: 7th August 2026 - 18:50
