| Angelica & Peter HBV181 |
31 Jul 2010, 19:26
Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 84 Registrerad: 4-June 08 Medlemsnummer: 697 |
Hej hopp,
Nu närmar det sig. Motorn fungerar helt OK efter vevaxelbyte mm, växellådan har slutat droppa olja (det beror inte bara på att allt har runnit ut Nu är det bara ett litet bekymmer kvar och det är att bakre länkarmsbussningen glappar (klagomål från kontrollanten). Är det någon som har tips på var man kan få tag på en ny sådan klump. Trodde först att det var så enkelt att man helt sonika plockade isär och knackade ut axeln men tji vad jag bedrog mej - den här klumpen har ju något som ser ut som en kula i sig och går därmed inte att få ur utan att på något sätt plocka isär eländet. Andra idéer än att byta ut den tas också tacksamt emot. Det kanske också är bra att tala om vad det är för buss - en Scania CR111 M59 Peter |
1 Aug 2010, 10:12
Hej Peter.
Kul att bussen är på rull igen. När det gäller bussningarna vid länkarmarna eller stabilitets stagen så hade jag samma bekymmer förra året. En muntlig påpekande resulterade i att jag var tvungen att fixa det tills årets besiktning. Det gick inte att få tag i nya utan jag fick demontera staget och anskaffade nylonlagerbussningsmatreal och svarvade nya bussningar, det blev kanonbra, Skall fortsätta att byta dom andra oxå när jag får tid??. Din buss är ju lite nyare så du kan ju fråga på Scania om dom fins tillgängliga. Ringer du till Scania i Karlsta så fråga efter Nicklas på Lagret Han har känsla för gamla bussar. Ha det så bra och Lycka till. p.s Varför kom ni inte till Bengtsfors? Tommy HBV 1 |
1 Aug 2010, 21:18
Det känns gott att snart vara helt klar med bussen, vi får se om det blir några kortresor under hösten - skall ju bara besiktigas också. Vi är ofta i Bengtsfors men just den helgen var vi iväg med livbåten och roade oss på en liten tältsemester (vad ska man göra när bussen inte funkar). Tack för tipsen gällande länkarmen - tror vi pratat om detta tidigare. Ska kolla med Scania i morgon så får vi se vad det kan bli. Hur besvärligt var det att få isär klumpen - den jag har ser ut att ha en låsring (eller nåt) som sitter klämd på 4 ställen i huset (om du är med på hur jag menar), fick du göra nylonbussningen i 2 delar för att det skulle funka? Ha det - jag återkommer i fallet. Peter |
1 Aug 2010, 22:21
Ja jag gjorde dom i två delar. När jag tänker efter så kanske jag har en bakaxel till en CR 111 liggande. Skall kolla detta. Det är möjligt att det ser anorlunda ut på eran buss än på min. Jag vet det fins dom med låsringar och dom som har bultr i centrumet för bussningen. Vi hörs. Tommy |
5 Aug 2010, 15:58
Så här ser det ut på våran buss
5 Aug 2010, 18:13
Helt olikt min. Men jag skall kolla på ett chassi som jag har stående. Tommy |
5 Aug 2010, 22:52
Ska försöka plocka loss leden så får vi se om det går att ta isär den. Det är inte någon som plockat isär detta - i värsta fall får man väl skära upp den - peta i nya bussningar och svetsa ihop den (fast det blir väl varmt för bussningen förstås. Pratade med Scania i Karlstad och fick pris på nya delar - det kunde kosta allt mellan 6500 och 14000. Ha det! Peter |
17 Aug 2010, 22:38
Nu har jag äntligen fått isär bussningen - fantastiskt vad man kan fixa med hjälp av en hydraulpress.
Nu ska vi se om jag inte kan hitta lite nylonlager i rätt dimension så skall det nog kunna bli en ny bussning. Peter |
10 Oct 2010, 20:01
Det är banne mig inte lätt det här med att fixa grejer men nu så - äntligen - finns det en ny bussning och den är på plats också.
Tillgång till en fantastisk svarvskötare är inte fel även om det tar tid ibland. Nu så är det bara dags för besiktning så får vi se vad de kan hitta den här gången. Men som vanligt så hittar man ju en del irriterande småfel när man börjar kolla t.ex.. att blinkersen bara blinkar åt ena hållet, dvs. vänster blinkar så fint så men åt höger händer ingenting (får väl vara glad att det inte blinkade vänster förstås). Om planerna går i lås så stundar "jollerejs" på mantorp i slutet oktober. Tack för uppmuntrande tillrop och goda förslag under renoveringen. /Peter |
| Lo-Fi version | Tid: 8th August 2026 - 00:32 |
