| *Thobias |
18 May 2010, 08:18
Member ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 23 Registrerad: 6-October 09 Medlemsnummer: 1141 |
Jag har fått tag på fälgar till min Scania -75. Skillnaden mellan mina nuvarande och dem nya är att jag har kona för hjulmuttrarna och dem nya är plana. Måste jag hitta fälgar med kona eller kan man bara byta muttrar (eller kanske bara vända på dem eftersom baksidan på muttern är plan)? Mvh Thobias |
| Lars och Elisabet HBV 251 |
18 May 2010, 12:27
Har du pratat med en firma som jobbar med lastbil/buss däck och fälgar. Dom borde veta.
Lycka till LArs -------------------- Jag kör hellre Diesel.
18 May 2010, 12:54
Hej Thobias.
Du måste ha konade muttrar. Skillnaden är att dom naven som har konade muttrar centrerar hjulet vid muttrarna. Dom fälgar som har cylindriskt hål i fälgen alltså plan fälg centrerar hjulet på centrumet på navet. Du kan lämna iväg fälgarna för nedfräsning av fälgen. Försök inte att sätta dit dom plana fälgarna och konade muttrar. följden blir att du spränger ut insidan och hjulet lossar. Om du sätter dit plan fälgoch plan mutter så lossar också hjulet. Observera att det även ligger en konad mutter på insidan fälgen vid bromstrumman så skall du fräsa fälgen så måste du göra det på båda sidor. Tommy HBV1 |
| Lo-Fi version | Tid: 9th June 2026 - 13:04 |
