> Motorbroms
Janne HBV 220
inlägg 29 Dec 2009, 00:30
Registrerad: 18-December 09
Från: Ã…sele
Medlemsnummer: 1168
Har ett problem med motorbromsen (retarder) haee.gif på bussen. Den har tydligen delat sig på något sätt, blev stoppad av en bilist som sa att det slog gnistor under bussen. Det stämde nog för det skramlar lite grann när man kör sakta. Min fråga finns det någon som vet om man kan plocka bort klumpen som sitter mellan motorn och kardan utan några större ingrepp?
Janne HBV220
Janne HBV220
www.beachcrest.se
inlägg 29 Dec 2009, 06:52
Registrerad: 15-March 08
Medlemsnummer: 598
Avgasbromsen brukar inte slå gnistor så det är retardern, och det är ett fel som jag känner igen. Själv har jag aldrig åtgärdat eller fått reda på hur/vad man gör. Men mitt tips är att du reparerar istället för att ta bort den. Retardern är en bra hjälp om man vill köra mjukt så är kostnaden rimlig så skulle jag i det läget välja att laga den. Skulle tro att du har en Telma-retarder ("stålskiva med magneter runt") och den har ju en massa elkopplingar så du kan ju börja med att kolla om det är nån kabel som spökar.
Lo-Fi version Tid: 9th August 2026 - 04:08
