> Koppling Scania K112 -88, Läckage/Luftning
*AndersAronsson
inlägg 26 Oct 2009, 20:43
Hej allesammans.
Jag ska precis börja bygga om min nyinköpta buss till husbuss.
Ett litet problem bara. Kopplingen fungerar dåligt/inte alls.
Verkar läcka ur sej oljan. Hitta läckaget gör jag nog lätt men vet någon om man måste lufta på nått speciellt sätt efter att läckaget är åtgärdat?
Mvh//Anders
inlägg 26 Oct 2009, 21:39
Hej Anders
du luftar på slavcylindern på samma sätt som när man luftar bromsar d v s trycksätt med pedal och öppna luftnippel upprepa till ingen luft kommer ut
Mvh Johny också K 112
*Tomsa
inlägg 27 Oct 2009, 08:37
Registrerad: 24-July 09
Medlemsnummer: 1081
CITAT(*AndersAronsson @ 26 Oct 2009, 20:43 ) *
Hej allesammans.
Mvh//Anders
Hei
Lufting av koblingen kan være veldig svårt....
Jeg anbefaler deg å reise på biltema eller clas olson og kjøpe en liten pumpe for batteridrill og slange som passer til
koble slangen fra pumpen direkte på luftenippelen og pump inn væsken motsatt vei. På sugesiden legges slangen direkte i flasken med væske
Pass på å ha noe som kan samle opp returen, en boks eller noe sånt, alternativt kan man sette inn en slangenippel i påfyllingsbeholderen og koble en slange i denne for å samle returen
Lo-Fi version Tid: 8th August 2026 - 22:52
