| *Mats |
14 Sep 2009, 17:32
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 31 Registrerad: 9-January 07 Medlemsnummer: 241 |
Då jag har tröttnat på denna modell! byter jag hägglundaren
mot fungerande och körbar cr:111 sent 60 tal/tidigt70 tal om sådan finnes att byta med!. min buss är reggad som just buss! vilket är ett problem för mig. Har ju inte den behörigheten. vill därför att det som jag byter till mig ska vara reg B/C ring mig vid intresse ring 0730 883579 |
| Torgny J HBV 66 |
15 Sep 2009, 09:35
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 735 Registrerad: 9-January 05 Från: Varberg Medlemsnummer: 17 |
Ni får inte lämna oss (men byta buss går an)
-------------------- Há Dé Gôtt
| *Mats |
16 Sep 2009, 15:17
Det ärväl klart som korvspad! Att vi inte lämnar er!!
Det skulle ju vara fruktansvärt |
| *Mats |
21 Sep 2009, 13:07
mot fungerande och körbar cr:111 sent 60 tal/tidigt70 tal om sådan finnes att byta med!. min buss är reggad som just buss! vilket är ett problem för mig. Har ju inte den behörigheten. vill därför att det som jag byter till mig ska vara reg B/C ring mig vid intresse ring 0730 883579 p:s till er som undrar! Det finns lite saker som följer med. nibe city panna konv till ved och där till hörande rökrör dkarv muff MM pris på pannan slutade på ca 8000sek vv beredare 30lit enklare kamin och därtill påb eldstads bygge. på börjat toabygge längst bak 2/3 av tot br väggivägg pannrum 1/3 av br. givetvis med egen dörr! näst bak sovrum bäddsoffor 2del, 3e bak enklare kök hö sid vid fd toa under bygg köksbänk, 4e bak enkl sittgr hö sid, vä sid sitt bänk tankt att vara bädd bar! under denna 2st vtank plast 70lit st. kördel ej färdigt tänkt plats för 4 åkande men det kan ni ju bestämma själva. Det som ska sägas är att bussen behöver lite kärlek! men att det inte är några som helst problem att bo i den. Hmmm! Det finns ju värme i den med! fast just nu bara el sådan!. alde värmare 2kw 1 st def konv el 2kw 1 stolje el ca0,5kw. tror att jag har äldre ac agg 1kw liggande markis Ca 3met. nu till den buss som ev kommer mig till bytes! den behöver inte vara inredd den ska bara vara hel samt reggad B-kort! Till eder nu som tagit eran dyra tid till att läsa detta! VILL JAG NU ÖNSKA EN FORTSATT TREVLIG DAG!! eller ja till alla andra med!! Mvh mats |
| *Mats |
21 Sep 2009, 17:56
Jag igen!!
Som svar på fråga jag fått över tel! scania vabis bwf989 mod 7659 vad jag vet tidigare post dille!! |
| *Mats |
28 Sep 2009, 15:59
min buss!! matilda |
| Lo-Fi version | Tid: 3rd August 2026 - 18:06 |
