| Carl-Albin HBV72 |
3 Apr 2005, 21:36
Jag undrar vilken sort av popnitar man ska använda då man fogar fast plåtar på ramen och plåt och chassi är av stål och listena är gjorda i aluminium .Har för mig att det inte gillar varandra lättmetal och plåt att de korriderar på någe vis ivart fall så verkar flera av de gamla popnitarna ha gått av i stålet
| Peo HBV 2 |
3 Apr 2005, 22:22
Är plåten aluminium bör du använda alu.nit men lägg en pappremsa eller plast mellan järnplåten och alu.plåten så slipper du ialla fall korrussion? däremellan.
-------------------- Busster
| Smen |
11 May 2005, 22:51
Nån form av olja eller kitt för karosseri skal använda när man blandar material.
Ska du nita korossdela så rekomenderar jag trycktäta nitar. |
| Lo-Fi version | Tid: 12th August 2026 - 08:09 |
