| HÃ¥kan HBV 179 |
1 Feb 2009, 21:18
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 184 Registrerad: 16-January 08 Medlemsnummer: 533 |
hej jag starta min buss med start kablar
i fredags körde 15mil stanna en halvtimme då gick inte startmotrn runt när de skulle starta igen ? men lampor lyser, drog igång igen genom folk som putade o en liten nerförs backe kollade med mätare 13.6 volt när motorn var igång , glömde kolla när den var av. hur vet ja att om batteriet e kasst?? de finns vatten i alla celler o ladlampan e släckt när man kör så de borde ladda då eller? mvh håkan -------------------- håkan i sveriges trädgård....
Håkan HBV 179 dåligt batteri? 1 Feb 2009, 21:18
*Mathias Du får kolla spänningen på batteriet/erna när ... 1 Feb 2009, 22:05
HÃ¥kan HBV 179 12v har jag 1 batteri bara
mätte när motorn var ... 1 Feb 2009, 23:09
Håkan HBV 179 hej igår va kompisen ute o mäte batteriet 11.9 v... 4 Feb 2009, 12:59
*Mathias Hej,
för att kolla batteriet är det nog bättre ... 4 Feb 2009, 18:18
Håkan HBV 179 ja ok ja får ladda fred till lörd o mäta lörd... 4 Feb 2009, 18:42
Håkan HBV 179 hej laddade med en klen 4a laddare fre-sönd den... 8 Feb 2009, 21:06 ![]() ![]() |
| Lo-Fi version | Tid: 11th June 2026 - 05:07 |
