| *Mathias |
22 Jan 2009, 20:26
jag har länge försökt lista ut vad som gäller för att framföra en PB2 buss tot vikt 18 t med ett tretonssläp bakom. Jag kan inte finna var det står att du inte för köra ekipaget på ett BE kort under förutsättning att kortet är utf. före -96. Jag har tutat i frugan att hon får köra det på sitt be under en tid jag var helt säker, men jag känner återigen en viss osäkerhet.. Ngn som vet? Erfarenheter? |
| Bertil HBV30 |
23 Jan 2009, 23:43
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 311 Registrerad: 15-March 08 Medlemsnummer: 598 |
Ska vi ta i? Japp, då kan man anse att en husbil regad som PB II som väger en massa får dra tungt om man har BE-kort. Alltså: ta en fyraxlig buss regbes som PB II och har en bygelkoppling på den så ... kan man dra 30 ton på BE-körkort! Jo, jag tror att det är så idag. Men om vi har tur så ska man ändra på detta framöver. För det är vansinne om man verkligen får köra 60-ton på BE-körkort! EN sak är säker: man kan ej lita på svaren från Transportstyrelsen! Ta dom men en STOR nypa salt och dubbel- o trippelkolla svaren. mvh Bertil |
| *Niklas |
13 Feb 2009, 20:06
Newbie ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 6 Registrerad: 18-January 08 Medlemsnummer: 538 |
Tjena.Tog buss kort i fjol,frågade läraren ang.detta,har själv en husbuss reggad pb-2.med enbart b kort får du ju dra lätt släp 750 kg,alltså med ett be får du dra tung släp dock max vad fordonet får dra enligt pappren.allt över 750 kg räknas som tung släp
| Lo-Fi version | Tid: 5th August 2026 - 20:39 |
