| Jörgen HBV 156 |
12 May 2008, 23:45
Member ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 16 Registrerad: 17-November 07 Medlemsnummer: 504 |
Kolla vilket härligt bussläp...
Det hade jag velat ha. På våran buss är det ju dragkula både fram och bak. Borde iallafall bevaras, är inte så vanligt. http://dellden.dinstudio.se/bildgalleri_T4_R2.htm# ps. Bulldogen är ju också fin -------------------- Scania-Vabis Bf7659 1966
15 May 2008, 16:50
Tack för tippset Jörgen! Nu är den min Tommy HBV 1 |
| Jörgen HBV 156 |
16 May 2008, 11:31
Köpte du släpet eller bulldogen
16 May 2008, 17:28
Än så länge bara släpet.
Men man vet aldrig vad som det blir av med bulldoggen. Tyvärr så var motorn utbytt och dom hade stoppat i en annan motor av ett annat fabrikat Jag håller nu på att försöka att få montera tillbaka draget på våran buss som jag demontera när vi skulle till Finland eftersom bussen då var för lång med draget. Det verkar vara svårt att få instalera 70 kula på tyngre fordon det som kan gå är 50 kula. Men då passar ju inte kärran till den andra bussen som jag redan har drag på. Jag skall till Måndagen försöka att söka dispans på att få återställa CF-en till orginalskicket som den var med drag. Lite annan info. Som läget är nu så verkar det vara svårt att få ombesikta fordonöver 3500kg till PB 11 om dom varit reggade som endast lastbil. Bokbussar verkar det vara kört för. Det går att regga dom som lastbil med lastutrymme men då kommer det krav på lastförskjutnings skydd etc etc. Jag skall försöka att kolla detta lite lite mera. PS Kärran kommer till Västerås till veckan så det får kanske bli en tur med Maggans buss Scania Vabis 1954 den med godkänd kula. Tommy HBV 1 |
| Jörgen HBV 156 |
16 May 2008, 18:29
Härligt att du köpte släpet Tommy.
Nu slipper jag vara rädd att det skrotas eller nåt annat hemskt Jag hoppas få se släpet på nån träff nångång, i toppskick förståss. Mvh Jörgen HBV 156 -------------------- Scania-Vabis Bf7659 1966
| Charsten HBV 21 |
16 May 2008, 19:45
Fint som f..n....nu slipper du lasta ur partytälten mm.
-------------------- Mercedesåkare
| Ewa HBV11 |
19 May 2008, 05:09
![]() Häxa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: Admin Inlägg: 876 Registrerad: 21-November 04 Från: Stockholm Medlemsnummer: 2 |
Släpet var ju urläckert.
Men snart får du väl köpa till mera mark om du ska få plats med alla läckerbitar Glad att jag bara kom hem med två hamstrar till i helgen, tyckte det blev trångt nog i bokhyllan. -------------------- Att förklara är svårt men jag vet ändå vad min hjärna tänker... |
| Lo-Fi version | Tid: 16th August 2026 - 16:43 |
