> Luftlekkasje, Luftlekkasje
Tor HBV 161
inlägg 15 Feb 2008, 21:08
Registrerad: 27-October 07
Medlemsnummer: 482
Har en Scania k92 - 85 mod som lekker luft. Den siger jamnt ned og ikke bare foran -bak - høyre eller venster. Tror lekkasjen ligger lastereguleringsventilen som sitter over forstillingen. Det jeg lurer på er hele bussen siger med lekkasje i den.
Bussen er helt nede etter en times tid.
Håper det var forståelig forklart.
Ha en fin helg. Tor
Sitting Bull[color=#000099]
Carl-Albin HBV72
inlägg 15 Feb 2008, 22:01
Registrerad: 22-March 05
Från: Dalby utanför Uppsala
Medlemsnummer: 30
Det låter som att du ska finna orsaken i huvudventilen till nivåregleringen efter som den tömmer både fram och back . Det kan även vara det att nivågivaren inte vill fungera så prova att banka på hävarmen till nivå ventilen ,och se och hör om det blir annat ljud och respons på det .
Tor HBV 161
inlägg 15 Feb 2008, 22:41
Medlemsnummer: 482
Har vært under og kjent etter og da jeg leer på nivåarmen så blir det stille en liten stund før det igjen suser. Er ikke så kjent med luftsystemet (enda, men bare vent), menn er det ikke en reguleringsventil bak også og hvor sitter hovedventilen..
Sonja HBV 133
inlägg 16 Feb 2008, 13:48
Registrerad: 19-March 07
Medlemsnummer: 318
Hej Tor Ett förslag skaffa dig en luft påfyllningsnippel på våttanken så att du kan fylla luft utan att motorn går Säkra karossen så att den inte kan ramla ner när du är inunder och rör på något. Skaffa dig en slang med diameter på 6-8mm och 1/1,5 m lång Plugga igen ett öra så att du inte hör med det lyssna efter läkage använd slangen och detalj sök med när du tror att du är på rätt ställe pensla med såpvatten. Gåöver alla ventiler och kopplingar du ser
Glömm inte att säkra bussen när du är inunder
Det är ett sätt att söka luft läckor på
idag använder man luft med spårämnen och uv-lampa
Mvh Mats o Sonja + Kajsa HBV 133
Sonja + Kajsa + Gussi HBV 133
Tor HBV 161
inlägg 16 Feb 2008, 15:52
Medlemsnummer: 482
Takker for forslaget, lærer stadig noe nytt i dette utmerkede forum. Bussen er skolet opp foran så HMS er ivaretatt, har lufttilkobling i fronten. Ha en fortreffelig helg.
Lo-Fi version Tid: 9th August 2026 - 03:23
