| HÃ¥kan HBV 179 |
26 Jan 2008, 18:56
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 184 Registrerad: 16-January 08 Medlemsnummer: 533 |
den har gått 86000mil e de mycke för en buss blir ca 2900mil om året om man delar det -------------------- håkan i sveriges trädgård....
| *Björn Karlsson |
26 Jan 2008, 19:06
Member ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 24 Registrerad: 21-January 08 Från: Norrtälje Medlemsnummer: 540 |
den har gått 86000mil e de mycke för en buss blir ca 2900mil om året om man delar det längre per år än min som är från 66 med samma miltal =) -------------------- Lycklig Scaniaägare, BF76 is the shit helt enkelt!
| Charsten HBV 21 |
26 Jan 2008, 23:30
Våran har rullat ca.135.000m MIL och det är en 78:a
-------------------- Mercedesåkare
| HÃ¥kan HBV 179 |
27 Jan 2008, 02:08
ok då kan ja va lugn tror ja
| Tom HBV168 |
28 Feb 2008, 18:47
Vår buss har rullat 121000 mil, den är uttagen 1982 (det är en 81:a). Jag misstänker att motorn kan vara bytt, för i regpapprena står det 189hk (139kw), men 189hk har DN11 som är en sugmotor, och min motor har turbo - alltså en DS11 på 305hk. Enligt databladen som följde med bussen så har jag uteslutit de andra motortyperna som fanns på den modellen. Man kanske borde forskat lite i det INNAN man köpte bussen
Annars kan det ju vara så att det blivit fel vid inregistreringen och bilprovningen har smaskat in 139kw som första bästa träff... Förra ägaren sa att motor och växellåda var genomgången av förra ägaren, men han visste inte riktigt vad som var gjort. Jag TROR inte att 121000 mil är så farligt för en buss - den låter i alla fall normalt och sådär snyggt o sexigt som en elva liters rak Scaniasexa brukar låta -------------------- |
| Lo-Fi version | Tid: 5th August 2026 - 11:10 |
