> Panik!, Scanian vägrar varva över 1000rpm förutom dÃ¥ den fÃ¥r eget liv och rusa
*Dennis o Helena
inlägg 2 Jun 2007, 22:35
Registrerad: 5-June 06
Medlemsnummer: 90
Drog igång scanian idag efter oljebyte (fyllde INTE för mycket olja) och då vill den inte varva över 1000rmp. Efter någon minuts pumpande på gasen så går den helt plötsligt som vanligt i 10 sekunder, sedan rusar den. Vägrade stanna då jag tryckte på stoppen också så jag sprang bak och rykte i den manuellt men inget hände ändå. Jag fick helt enkelt stanna den genom att lägga i en växel, bromsa fast och släppa kopplingen.
Trodde det hade nått med dieselfiltren att göra så jag hängde dit 2 nya. Men det var samma skit iallafall.
Vad kan detta bero på?
Kan det vara vatten i bränslet? (Tyvärr så stog den med 1/4 tank hela vintern)
Hur gör jag isåfall för att få bort det?
Eller kan det vara nått annat, måste bränslesystemet luftas? (hittade då ingen luftningnippel)
De är lite bråttom med problemet, ska ju på regbesiktning på måndag morgon.
*Mats
inlägg 3 Jun 2007, 01:01
Registrerad: 9-January 07
Medlemsnummer: 241
Det är mycket troligt att det är kondens vatten som spökar för er!! karornatorsprit fukar!! det tar inte bort vattnet men det binder det till spriten och bränslet!. det ska sitta en luft nippel på din dieselpump! övre delen bakåt på pumen har jag för mig! men jag kan ha fel!! kolla igen! mvh mats
*Dennis o Helena
inlägg 3 Jun 2007, 19:53
Medlemsnummer: 90
CITAT(*Mats @ 3 Jun 2007, 01:00 ) *
Fick hit en kille som har en massa dieselfordon (skördare, skotare, grävmaskiner, bussar, lastbilar m.m.)
Han trodde starkt på att det var ett membran som sitter någonstans vid kallstarten. Har hursomhelst avbokat besiktningen nu, så nu är det inte bråttom längre sad.gif
K-Sprit tyckte han var en dålig ide. Det ska man tydligen bara ha i bensin. Det blandar sig dåligt med diesel och pumpen kan visst skära ihop.
RedLine har en tillsatts som fungera på diesel sa han.
*Dennis o Helena
inlägg 4 Jun 2007, 08:58
Medlemsnummer: 90
Ringde just sbp och fick veta att nästa tid för regbesiktning är den 13e augusti. sad.gif
Blir nog inge bussande i sommar verkar det som (om jag inte får tag på någon avbokad tid dvs.) Eller så kanske man kan muta någon besiktningskille att jobba över? smile.gif
Lo-Fi version Tid: 10th August 2026 - 03:51
