| crille HBV 95 |
14 Apr 2007, 13:23
Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 117 Registrerad: 18-November 05 Medlemsnummer: 67 |
Nu är en solpanel på 185 watt inhandlat montering med möjlighet att vinkla panelen mot solen återstår sedan är man oberoende hela sommaren tjoohoo.
Ha det bra all busslovers och hoppas vi ses snart hälsn Fam Andersson |
| *Mats |
14 Apr 2007, 19:37
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 31 Registrerad: 9-January 07 Medlemsnummer: 241 |
Var fick du betala för solpanelen?
| crille HBV 95 |
24 Apr 2007, 11:17
Den modellen jag köpte ligger på 15.900:- ord pris (men jag köpte den billigare ) men de finns mkt billigare på www.yngman.se förvisso 2a sort men säker helt ok .
Köpte också en solcellsregulator med all data om laddning batteristatus osv . Jag hoppas hinna montera den under närsta vecka. mvh Crille |
| crille HBV 95 |
7 May 2007, 12:26
nu är panelen monterad och en regulator som per aut känner av batteriets ålder och massa data som ska ge mer laddström till batteribanken och inte minst massa info om volt hur mkt solen ger justnu i amp hur mkt som laddats senaste dygnet osv mkt kul att titta på över ett glas singelmalt när man är på turne.
7.3 ampere laddades det som mest i går när solen stod högt . ha det bästa alla bussvänner |
| crille HBV 95 |
1 Jun 2007, 13:11
Nu är det 1,5 månader sedan vi monterade panelen och kyskåpet går konstant mkt tv massor av spottar och övrig belysning och batteribanken är FULL!!!!
Visserligen är vi ju inte ute hela tiden och då är det ju bara kyl och frys som tar energi men ändå helt fantastiskt va solen kan stå till tjänst med. NU bär det av på träningsläger fred-sön så bussen är fulllastad tjingeling över 8 amp per timme laddar panelen som mest mellan 50-60 ampere per dygn om det är soligt ute. |
| *Roland |
14 Jul 2007, 17:20
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 111 Registrerad: 23-April 06 Från: MejerigÃ¥rden, Dyvik Medlemsnummer: 88 |
Tack för infoserien om dina solceller, fortsätt gärna så vi andra får mer "kött på benen"
-------------------- Scania-Vabis CF7661 "RÖD ÖSTEN" ---- ½ VOLVO B71516 Halvan
| Lo-Fi version | Tid: 7th August 2026 - 14:23 |
