| Torgny J HBV 66 |
22 Jan 2005, 13:46
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 735 Registrerad: 9-January 05 Från: Varberg Medlemsnummer: 17 |
Var i Väster Haninge och lossade en lastbil 2004-01-11.
Firman hade också en Motocross klubb. De byggde bussar för transport och service av sina motorcyklar. I garaget stod en 15 meter lång fyraaxlad tvåvåningsbuss under byggnad. I övervåningen skulle det bli bubbelbad och dessutom flatscreenTv i varje säng. Övervåningen skulle också byggas som "Slidout" för att öka de 2,5 meter bredd som bussen erbjöd. Markisen bestod av 210 kvadratmeter tak. Bilder på bussen lovade de att lägga ut när den börjar bli klar. Há Dé Torgny -------------------- Há Dé Gôtt
| *George |
22 Jan 2005, 15:41
Fantastiskt att det finns människor som hittar på saker.
Hittade av en händelse en dubbeldäckare - ledbuss som är ombyggd till husbuss och till salu i Tyskland. Häftigt - men fruktansvärt besvärligt att hitta lämplig uppställningsplats både i naturen och hemma i garaget. Om ni vill se så finns den på http://www.wohnbusse.de/Home/ klicka på bussen under rubriken Ausbauer och sedan på sidan 1 så överst till vänster kan ni klicka på den svart/vita ledbussen. Den hamnade visst in i Guinness som största husbuss. Klickar ni sedan på den blå texten Technishe Daten så får ni upp en beskrivning av bussen. För Dig som inte kan tyska: 18 meter lång, 4 meter hög, 2,5 meter bred Vikt 28 ton Vändradie 24 meter då sista axeln är styrande 12 cylindrig MB motor med 440 hkr Egen strömförsörjning Separat uppvärmning och klimatanläggning Alarm och brandvarnare Backtv med avståndsmätning Vattentankar På övervåningen sovrum, vardagsrum, kök, gästbäddar och badrum. På undervåningen 8 sittplatser, konferensavdelning och en exklusiv bardel. Den bakre leddelen används som garage och materiallager. Under den blå rubriken Inneneinblicke längst ner på sidan så kan ni titta på hur den ser ut invändigt. weiter betyder vidare och zurück tillbaka. Man kanske skulle bygga på en våning på bussen? hejs/GB |
| *George |
22 Jan 2005, 16:44
Hittade en sida till med en kille som bygger tvåvånings husbussar.
http://www.skylive-eurovan.de/uk/frameset.htm Börjar faktiskt bli sugen på en partyundervåning och en sovövervåning. hejs/GB |
| Ewa HBV11 |
22 Jan 2005, 18:34
![]() Häxa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: Admin Inlägg: 876 Registrerad: 21-November 04 Från: Stockholm Medlemsnummer: 2 |
George, du har ju knappt partat in den här bussen.
Nu åker du med den ett tag å därmed basta -------------------- Att förklara är svårt men jag vet ändå vad min hjärna tänker... |
| *George |
22 Jan 2005, 18:52
Ååh Ewa, nu gav Du mig en idé till - bastu!
Var bygger jag in en sån? hejs/GB |
| Ewa HBV11 |
22 Jan 2005, 19:03
Kan du inte bygga en bastu av en gammal husvagn och ha den på släp?
Eller en ihopfällbar historia kanske, som du vecklar upp när det är dags. -------------------- Att förklara är svårt men jag vet ändå vad min hjärna tänker... |
| *George |
22 Jan 2005, 19:44
OK - då måste jag genast ut på nätet och jaga en dragkrok!
hejs/GB |
| Torgny J HBV 66 |
23 Jan 2005, 01:11
Bastu, dragkrok mm. Jag har endast planer på att sätta in en spoltoa och separat dusch.
Men vilken fart det blev på denna tråd. Há dé Torgny J -------------------- Há Dé Gôtt
| *George |
24 Jan 2005, 23:04
Dusch funderade jag på ett längre tag - men kom fram till att det blev för besvärligt och dessutom medveten om vad vatten eller fukt kan åstadkomma med de flesta byggnadsmaterial (inklusive plast - jag har haft flera båtar) så tog jag ett beslut för någon månad sedan att strunta i duschen inomhus.
Vore lite kul att höra med er som har eller planerar att installera en dusch i bussen hur den är uppbyggd och hur det fungerar. hejs/GB |
| *George |
24 Jan 2005, 23:08
Hittade ännu fler sidor med den här häftiga dubbeldäckar-ledbussen.
http://www.luxusmobil.com/index.html http://www.derbus-online.de Funderar fortfarande på hur man bär sig åt för att parkera in den på en camping i t ex Töreboda (men Ewa vet säkert - Du har ju varit där!) hejs/GB |
| Ewa HBV11 |
24 Jan 2005, 23:36
| *George |
24 Jan 2005, 23:46
Hade dessutom ingen aning att Du var sån entusiast av dragspel!
| Ewa HBV11 |
25 Jan 2005, 12:05
Inte jag heller faktiskt
| Peo HBV 2 |
3 Feb 2005, 22:26
Tror att det kan vara ett problem med dusch i bussen om det inte är helt tätt. Jag har lagt våtrumsmatta på golvet och sedan gjort en låda av glasfiber i hela dusch och toautrymmet. Hoppas det skall fungera. Problemet tror jag är att fukten som kommer in i materialet bakom plasten inte kan tränga ut och därmed förstör materialet.
-------------------- Busster
| Petter |
11 Mar 2005, 14:47
Man måste ha en ventilerad luft spalt imellan plasten och övrigt organsiskt material för att inte få bekymmer, vilket inte altid är så lätt att lösa.
| Lo-Fi version | Tid: 16th June 2026 - 00:16 |
