> Scania Wabis 1960, Ryker
*Anna o Ari
inlägg 29 Dec 2006, 23:21
Registrerad: 28-December 06
Från: Kalix Norrbotten
Medlemsnummer: 235
sad.gif Hej har en bettan från 1960 gammal postis. Vi har problem med att den ryker ganska mycket både varm som kall. finns det någon som kan tipsa om vad kan göras. har bytt alla filter samt rengjort tanken. men inget hjälper. kan det vara så att pumpen är uppskruvad? nå hoppas på tips från er veteraner till en novis. action-smiley-030.gif
inlägg 30 Dec 2006, 10:29
Ryker den Svart eller Vitt?
Är det svart så är det troligt att den är påstäld. Då brukar det ryka kraftigt när man gasar för fullt.
Det kan ju också vara att köldstarten har fastnat i startläge.
I såfall så går reglerstången till fullmatning och då ryker det ordentligt.
Det kan också vara att membranet i pumpen har blivit hårt så att det inte är mjukt och smidigt längre, eller att det blivit ett litet hål på det
Motorns SUGTRYCK suger tillbaka reglerstången på så sätt regleras bränslemängden.
För att kolla membranets täthet så lossar man Venturiröret på pumpen ( stålröret som går från spjället till pumpen.)
Lossa stoppviern på pumpen så att armen är lätt att röra för hand.
Sätt tummen eller ett finger i hålet på pumpen där röret satt dra stopparmen tillbaka och släpp. då skall det bli vakum i hålet och fingret så att säga fastna.
Skulle det vara att membranet är hårt så måste man plocka ur det för att kolla det. ( var i så fall försiktig så att du inte tappar saxpinnen som det kan sitta fast med)
Tommh HBV 1
*Anna o Ari
inlägg 30 Dec 2006, 12:55
Medlemsnummer: 235
CITAT(Tommy HBV 1 @ 30 Dec 2006, 09:29 ) *
Tommh HBV 1
Hej Nog är det vitt den ryker både på tom gång samt lite svart när man gasar upp den. Kallstarts kappen kommer då ut efter att man fått igång den. som jag märkt i alla fall. Annars går motorn jätte fint o jämt på tomgång och vid varv. Fanns inte med några böcker eller annat när vi köpte henne så får försöka finna dessa på nätet.Hon skall få en extrem makeover nu till våren. samt att måste täta olje läckage innan bes. action-smiley-030.gif
inlägg 30 Dec 2006, 13:10
Hej Mikkola.
Rycker den vitt så tyder ju det inte på förmycket bränsle.
Antingen ofulständig förbränning (dålig komp på någon cylinder eller en otät spridare eller felaktig tryck t.ex)
Den försvinner väl inget vatten i motorn för dig?
Skulle den suga i sig vatten så rycker den också vitt.
Skillnaden brukar man kunna lukta sig till i avgaserna.
Varm disel lukt eller vattenånga. Håll upp ett papper vid röret och kolla om det blir blött eller fett.
Helgen är tydligen räddad för dig. PÅ med overolen och mecka.
Kolla dina mail också.
*Anna o Ari
inlägg 30 Dec 2006, 13:27
Medlemsnummer: 235
laugh.gif Hej tack för svaret. nä inget vatten försvinner o lukten är som Alla gamla dieslar frän ej glyckol aktig. Blir nog inget mekande i helgen men skall på börjas innom kort har henne ute så skall se till att få in värme i henne starta upp gasol pannan samt el patron. sen eldar jag i bastu agregatet det ger en go värme i bussen.Enligt förra ägaren har den bolmat jämt så den är bes o godkänd tidigare med det. men jag tänker mest på alla grannar här hemma samt kommande resor så dom ej börjar kasta tom flaskor samt blickar mot oss He He He. Har svarat på din mail. med lite fakta om oss.Mvh/Ari o Anna Mikkola kalix
inlägg 30 Dec 2006, 14:15
SUGTRYCK????!!!!!
inlägg 30 Dec 2006, 16:26
Va kul att du Högg på trycket.
inlägg 30 Dec 2006, 19:45
Lo-Fi version Tid: 10th August 2026 - 13:36
