Kopplade in solpanelen igår kväll, men såklart är det molnigt och regnet har hängt i luften i stort sett hela dagen. Ett par stänk har det oxå kommit.
Funderar på om inte "molnpaneler" hade varit en bättre investering
Jag är ju nyfiken på alla andras installationer och läser gärna hur andra löst saker och ting. Eftersom en bild säger mer än 1000 ord så skickar jag med några bilder här:
Solpanelen på plats, det runda ufot framför den är en runtommottagande TV-antenn.
Konsolerna på sidorna för att höja panelen från taket är gjorda i rostfritt. Panelen är fastsatt i konsolerna med M6 och i taket med 4,8 mm popnit (utan hål i botten) samt PL400. En IP65-klassad eldosa med massor av PL400 under tjänstgör som kabelgenomföring. Hoppas grejorna håller nu bara, för det är inte enkelt att montera bort!
Ja, 1,4 A är inget att skryta med, men dels var det ju som sagt molnigt och dels var kockan runt 18 på kvällen. Räknar med att komma upp i 8-10 A vid max laddning.
Japp, så ser det ut hos oss...
ser ju kanon ut ju
ska bli kul å höra vidare hur mycket du kömmer upp till en solig dag då
få se om jag har tillräkligt i pungen så blir de nog 2 paneller te min bamse med
då borde de räcka till ordentligt ävän om man har lite kringutrustning
Kurre
Vi har snarlik installation på Svea. Inte så stor solpanel men den räcker gott för oss. Inte har vi någon display där vi ser hur mycket som laddas men det har vi inte kännt att vi behöver heller. Vi har ju bara några lampor, radion, vattenpumpen och ett par små fläktar som går på 12v. Men det har fungerat jätte bra i flera år.
Jag skulle tro att den laddar omkring 8,5A vid full effekt, räcker till det mesta om man är lite sparsam.
Displayen köpte jag till för att ha lite koll på batteristatus, den visar ström och spänning. Dessutom är det ju lite småsexigt med digitala nuffror lite här och var - hade den lyst blått också så hade ju lyckan varit gjord (ja, jag skojar bara - men bara lite)
Det finns ju flådiga batterimätare där man har hundra koll på sin batteribank, men de kostar ju en halv förmögenhet och bidrar ju inte till bättre laddning för det.
Panelen lyfte jag förresten upp på busstaket med en travers på jobbet - snacka om överkurs, men den fanns ju tillgänglig så varför kånka o riskera att tappa den? Panelen är inte särskilt tung, men att lyfta upp den ensam på en stege är inget jag rekommenderar...
Själva energin från panelen ser jag som ett tillskott till en fulladdad batteribank när man åker ut i skogen - skulle jag bott permanent i bussen (vilket knappast min fru skulle uppskatta) så skulle jag nog slängt upp en panel till - men annars verkar det räcka med en.
Finns bara en sak jag inte gillar med solpaneler; Jag ställer gärna bussen i skuggan om jag har möjlighet. Tar ju "lite" batteri (typ 60A) att köra kylan via invertern så det är ju inget alternativ bara för att man står i solen. Men vi får väl ha alla tre takluckorna öppna istället så blir det bra ändå
Kyla får man väl köra när man har tillgång till ett eluttag eller så får man köra elverket om det skulle bli så hemskt varmt att man inte står ut (men nu funderar vi lite - vi bor ju i Sverige o hur varmt är här då - just nu +12° i juni månad).
Bara massa moln idag oxå - skulle som sagt köpt "molnpanel" om det bara fanns
hum en teori e ju att kuna ta luft underifrån bussen å via små fläktar få den luften å trycka ut den varma ,för under bussen e de ju alltid svalt å skönt
aja vi får la pröve å se sen när jag kommer så långt
härligt med solpaneler endå,,man kan bara vara å stå å endå få ström.
Kurre
Håller med Tom, man står ju helst i skuggan med bilen. Sen kan man ju leta upp solen om man vill ha den, ställa ut bord och stolar där det är skönast. Så gör en del med solpaneler också. Dom har en kabel lång nog att ställa panelen i solen, och vinner vinkel mot solen samt kan vrida efter när man sitter där med ölen ...
Vi har en panel som ger ungefär vad kylen tar, dom timmar solen ger dugligt ... Och jag tror att dom sex dygn vi kan klara el till allt utan laddning kan bli bortåt 10 dygn med panelen. Så nåt är den ju värd. Vi står aldrig tio dygn på samma ställe men har inte heller någon annan laddning om vi inte får 230 V. Ett av mina projekt som aldrig blir klara är just laddning av bodelsbatterier under färd.
mvh Bertil
Tanken slog mig faktiskt tidigare idag att man skulle kunna ha en panel löst o sedan ha kabel, men att asa runt på 1,6 kvm panel är inte så roligt! Det får vara en mindre panel då, eller några meter (en hel rulle ) flexibel polymer-panel... Nä, nu sitter min panel på taket och jag tänker inte försöka asa ner den....
Mina bodelsbatterier har jag kopplat så att jag kan köra antingen bussens startbatterier eller på bodelsbatterierna. Jag kopplar då över allt till bussens elsystem.
Med tanke på de höga startströmmarna är det ju bra om man inte glömmer att koppla om innan man startar bussen. Jag har satt en säkring på 60A till bodelsbatterierna, men jag tänkte öka på till 100A eftersom invertern på fullt ös kräver omkring 85A. Säkringen går ju om jag försöker starta på bodelsbatterierna så ingen större skada är skedd om jag glömmer nångång.
Man KAN ju starta på startbatterierna sedan koppla in bodelsbatterierna och därefter snabbt stänga brytaren till startbatterierna, då laddar den ju enbart bodelsbatterierna. Fast jag vet inte hur nyttigt det är för gelbatterierna?
Däremot skall man aldrig köra med BÅDA brytarna avstängda (öppna) om generatorn laddar - det kan tydligen skada en växelströmsgenerator?
hoi hoi
Detta är ju en väldigt gammal tråd.
Men vore likaväl kul å få ett svar på hur de gick med
din solpanel?.
de kan ju komma andra å läsa detta å då kan de ju vara kul
å kunna läsa hur de gick sen.
hur mycke amp du fick i slut ändan en solig dag å så vidare
Med vänlig hälsning
Kurre
